Ciao a tutti.
Sono nuovo nel mondo arduino,e l'ho comprato perchè utilizzo simulatori automobilistici ed ho voluto mettere un contagiri interfacciato al gioco.
Compro un "kit" contenente resistenze,switch,cavetti,breadboard e ovviamente la board
E' un clone perchè utilizza ch340
Il fatto è che ora non posso più utilizzarlo.
La prima volta ha funzionato.Ho caricato lo sketch e tutto è andato bene.
Ora invece non riesco a caricare lo sketch perchè mi esce questo errore:
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7b
Questo errore esce una volta che vedo lampeggiare 3 volte TX con una luce veramente fioca,e poco dopo l'errore
Ora appena collego la board rimangono accesi il ed ON e L
Vedo la porta com alla quale è collegata,ma ogni volta esce quell'errore
Ho provato a scaricate i driver dal sito cinese,cambiare cavo,dare un'alimentazione a 3,3 poi a 5 aggiuntiva,ma niente da fare.
Mi dispiace perchè ero preso bene da questo accrocchio!!!
Spero in un vostro aiuto per capire il problema quale possa essere
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Piano ad attaccare 3.3 e poi 5, cerchiamo di non fare danni quando non ci sono.
Sembra più un problema di firmware. Che Arduino hai messo? UNO?
Che IDE usi?
Prova a cambiare con Nano e poi ancora con UNO.
Per lo hai danneggiato in qualche modo (es. mandando o richiedendo troppa corrente sui pin, o mettendo inavvertitamente un attimo in corto qualcosa..).
I cloni costano poco, prendine un altro su eBay. E da quel momento attento a come colleghi le cose...
Si difatti l'ho già preso un'altro (originale). Pero mi sembra strano che abbia smesso di funzionare senza fare corti o esperimenti strani.
Secondo voi è possibile vedere se è recuperabile utilizzando un'altra board?
I cloni costano meno ma hanno una alta "mortalità infantile". Ciò non toglie che uno ne possa prendere una manciatà per farci tutti gli esperimenti fino poi ad usare un originale quando ha imparato bene cosa NON farci...
I cloni servono a non farsi venire acidità di stomaco quando si rompono...
