UNO R4 WIFI n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique
Hello,
Mon UNO R4 WIFI n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique. Je ne peux pas lire les données depuis mon application C#. Quand je branche le Mega, tout fonctionne.
Tout fonctionne aussi quand j'utilise le UNO R4 depuis l'Arduino IDE, je vois bien les données dans la fenêtre Série.
J'ai appliqué cette procédure:
[Restore the USB connectivity firmware on UNO R4 WiFi with espflash – Arduino Help Center](https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/16379769332892-Restore-the-USB-connectivity-firmware-on-UNO-R4-WiFi-with-espflash)
et malheureusement je me suis trompé,
j'ai répondu Y au lieu de N à la question
Remember this serial port for future use? (y/n)
J'ai appliqué le patch
[2025-02-06T07:56:15Z INFO ] 🚀 A new version of espflash is available: v3.3.0
[2025-02-06T07:56:15Z INFO ] Serial port: 'COM19'
[2025-02-06T07:56:15Z INFO ] Connecting...
[2025-02-06T07:56:15Z INFO ] Using flash stub
J'ai débranché le UNO, je l'ai rebranché.
Le gestionnaire de périphérique de Windows le trouve maintenant sur le port 20 comme:
"Périphérique série USB (COM20)"
Je ne peux plus changer le port en relançant la procédure.
Avez vous une solution car je ne peux pas utiliser mon UNO R4 WIFI?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Désolé, pour le français.
Hello,
My UNO R4 WIFI is not recognized in the device manager. I can't read data from my C# application. When I plug in the Mega, everything works.
Everything also works when I use the UNO R4 from the Arduino IDE, I can see the data in the Serial window.
I applied this procedure:
and unfortunately I made a mistake,
I answered Y instead of N to the question
I applied the patch
I unplugged the UNO, plugged it back in.
Windows Device Manager now finds it on port 20 as:
USB Serial Device (COM20)
I can't change the port by running the procedure again.
Do you have a solution because I can't use my UNO R4 WIFI?
Bonjour rocca2510
Si c'est pour remettre le port 19 à ton R4, dans le gestionnaire de périphériques dans les propriétés de COM20:
Tu peux changer le numéro du COM:
Cordialement
jpbbricole
Merci jpbbricole
Je vais essayer tout de suite...
Thanks!
I try now...
Inutile de traduire tes messages. Ton fil de discussion a été déplacé sur la partie francophone du forum.
Merci fdufnews,
J'ai changé le port en COM19.
Aucun changement après avoir débranché et rebranché le UNO R4
J'ai essayé de relancer la mise à jour du firmware, même résultat je ne vois toujours pas le UNO R4 dans le gestionnaire de périphériques. :sweat:
J'ai regardé le forum, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de problème avec le WIFI du UNO R4.
