Useless box, ma boite inutile...
Bonjour à tous !
Voici ma première réalisation d'une boite inutile à base d'Arduino Uno.
Avec plusieurs scénarios d'ouvertures et de fermetures, elle comprend trois servos avec alimentation séparée, un reset et un haut parleur.
Voici le schéma Fritzing : |500x350
Une photo de la boite : |500x346
Et son fonctionnement en vidéo : A la fin, il y a une surprise..., et n'oubliez pas de mettre le son ! https://youtu.be/uUtAQnKdkY0
N'hésitez pas à me contacter ! ;)
Cordialement, Alain77
le bouton qui se planque, c'est juste génial :D :D :D
EDIT : j'avais pas mis le son... avec le son quand le bouton se planque, c'est encore plus génialissime :D
Merci bricofoy ! 8)
Bonjour, Bravo, une belle réalisation
vu le thème, apres la musique, un bruit de minuterie aurait été encore plus drôle :D
Et un peu de fumée..., et de la poussière de plâtre !
Superbe Peux-tu donner les références des servos ? Merci
Alain77: Bonjour à tous !
Voici ma première réalisation de boite inutile à base d'Arduino Uno.
:grin: ;D
"les cons çà ose tout"
lesept: Superbe Peux-tu donner les références des servos ? Merci
Bonjour
Le but ici n'étant pas bien sûr de faire de la publicité, mais en travaillant dans le modélisme, le choix des servos pour moi n'a pas été bien compliqué. Servo couvercle et servo rétractation interrupteur : Voir ici Servo interrupteur on/off : Voir ici
Excellent :P
Faut reconnaître... C'est du brutal !
Si je peux me permettre...
Une si belle réalisation mériterait un rendu sonore plus sophistiqué à chaque fois que le mécanisme se déclenche, comme par exemple le bruit du pistolet de Maître Folace :)
Bonjour Bricoleau !
Ha oui, top le bruitage du fling de Maitre Folace ! Mais comment reproduire çà ? Pas simple...
Dans mon montage, je n'ai pas de carte SD avec lecture de fichier audio. Bon, si quelqu'un a une idée de codage pour reproduire ce "beep" un peu spécial, je suis preneur !
Cordialement, Alain77 8)
J’allais oublier…
Pour reproduire le “Beep”, j’utilise cette méthode :
void beep_laser()
  for (int compteur_beep_laser=1;compteur_beep_laser<500;compteur_beep_laser=compteur_beep_laser+1)
  periode++; // on incrémente laser à chaque boucle de loop();
  if (periode>500)
    { // teste la limite de periode
    periode=10; // on le remet à 10
    delay(1000); // on attend un peu
   digitalWrite(3,0); // état bas
   delayMicroseconds(periode); //on attend p milli-secondes
   digitalWrite(3,1); // état haut
   delayMicroseconds(periode); // on attend p millisecondes
   passage_beep=0;
Pour reproduire l’outil préféré de Maître Folace…, aie aie aie…
Cordialement,
Alain77
Un petit module mp3 (avec lecteur sd intégré) et un haut parleur dans la boîte devraient pouvoir le faire.
porte qui grince porte qui claque plop plop et autres tuff tuff des pistos des tontons ...
Oui oui, çà existe tout çà ! Faut que je regarde çà de plus près si je n'arrive pas à reproduire le son sans lecteur SD...
Alain77: Servo couvercle et servo rétractation interrupteur : Voir ici Servo interrupteur on/off : Voir ici
Tu les alimentes en 3V ??? (2 piles sur les schéma)
Bonjour lesept !
Gloups, effectivement, petite erreur sur le schéma... Bon, je l'ai corrigé... L'Arduino est alimenté en 9 volts et les servos en 4,8 volts.
OK, merci, ça me permet de voir les valeurs de couple qui suffisent pour les actions réalisées.
:wink: :wink: :wink:
Bonjour,
Pour une boite inutile, elle semble avoir beaucoup d'effets. Je la trouve vraiment bien, elle me stimule dans mon intention d'utiliser l'arduino.
Merci beaucoup
