Utilisation d'un fader motorisé
Bonjour a tous,
J'ai reçu des faders motorisés : référence RSA0N11M9A0J.
Avant de les brancher sur des cartes de commande moteur, je voulais déjà les tester avec une pile 9V directement sur les bornes A et B (et le potentiomètre en milieu de course bien sûr). Seulement rien ne se passe. Pourtant il s'agit normalement de simple moteurs à courant continu donc je ne comprend pas pourquoi ils ne tournent pas. Testé avec 3 faders identiques, et les 3 moteur ont un isolement a 9 ohms.
Est-ce normal?
Merci d'avance
Bonsoir,
Une hypothése, le moteur de ton faser a une résistance de 9 Ohms, sur la doc, il est écrit 10V/800mA ou moins.
Admettons que ta pile de 9V ne soit pas neuve, et déjà +/- dechargée, si tu la charge avec un moteur, sa tension peut vite chuter, et la force électromitrice pour faire tourner le moteur serra trop faible.
Il faudrait pour vérifier cela avoir une autre source de tension + fiable que tes piles (ou une pile neuve).
À tester je pense.
C'était ça, merci beaucoup. Je me suis fait avoir comme un bleu, la tension au multimètre de la pile affichant 9,27V je n'avais pas de tout imaginé qu'elle était faiblarde.
J'ai découvert à ma grande surprise que l'on pouvait recharger, sous certaines conditions et un certains nombre de fois, des piles alcalines.
Mais c'est un autre sujet.
Même sur une pile de 9V neuve vouloir tirer 800mA est un peu utopique.
Oui c’est possible, attention possible ne veut pas dire recommandé :grinning_face:
Ni vraiment utile : si on veut éviter les explosions, il faut charger avec moins d’une dizaine de mA.
