Buenos días!
Estoy trasteando los motores paso a paso, para mi ejemplo uso uno arduino uno y con un motor 12v paso a paso ssa512t045 y driver uln2003.
Lo que estoy intentando sin éxito, es que en función por ejemplo de recibir 1 o 2 en serial, haga una cosa repetitivamente (opcion1) o quedarse fijo en un grado predefinido. El problema en que me encuentro, es que la opción 1 debería mover desde la posición 0 del motor mover indefinidamente en modo "vano" de 0 a 90º por ejemplo, mientras que la opción 2 lo dejaría fijo en los grados 45º. No sé como hacerlo, pierdo la referencia del punto 0... Os agradecería algo de ayuda, además que probablemente se pueda simplificar muchísmo más o usar otras instrucciones. ahí va:
int retardo=5; // Tiempo de retardo en milisegundos (Velocidad del Motor)
int dato_rx; // valor recibido en grados
int numero_pasos = 0; // Valor en grados donde se encuentra el motor
String leeCadena; // Almacena la cadena de datos recibida
int input;
Serial.begin(9600); // inicializamos el puerto serie a 9600 baudios
pinMode(11, OUTPUT); // Pin 11 conectar a IN4
pinMode(10, OUTPUT); // Pin 10 conectar a IN3
pinMode(9, OUTPUT); // Pin 9 conectar a IN2
pinMode(8, OUTPUT); // Pin 8 conectar a IN1
void paso_der(){ // Pasos a la derecha
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(retardo);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(8, LOW);
delay(retardo);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
delay(retardo);
delay(retardo);
void paso_izq() { // Pasos a la izquierda
delay(retardo);
delay(retardo);
delay(retardo);
delay(retardo);
void apagado() { // Apagado del Motor
void vaiven() { //opcio vaiven
dato_rx = (90 * 1.4222222222); // Ajuste de 512 vueltas a los 360 grados
while (dato_rx>numero_pasos){ // Girohacia la izquierda en grados
paso_izq();
numero_pasos = numero_pasos + 1;
//leeCadena = "0";
while (dato_rx<numero_pasos){ // Giro hacia la derecha en grados
paso_der();
numero_pasos = numero_pasos -1;
for(int cont=0; cont<150; cont++)
paso_izq();
for(int cont=150; cont >= 0; cont--)
paso_der();
void flap1() { //opcio posiscio flap1
paso_izq();
//leeCadena = "0";
paso_der();
while (75<numero_pasos){ // Giro hacia la derecha en grados
paso_der();
while (75>numero_pasos){ // Girohacia la izquierda en grados
paso_izq();
if (Serial.available()>0){
input=Serial.read();
if (input=='1'){
vaiven();}
if (input=='2'){
flap1();
