Bonjour
Je recherche le schéma électronique d'un variateur pour ampoule LED 230v dimmable contrôlé par un microcontrôleur (Arduino c'est encore mieux).
J'ai 16 lampes LED que je voudrais pouvoir faire varier indépendamment. Pour l'instant (enfin, dans un futur proche, je suis encore en travaux), je vais les contrôler en tout ou rien individuellement (avec relais ou triac suivant le prix).
J'ai lu sur le net qu'il fallait un variateur électronique pour gérer les pics de tension. Je ne sais pas si les montages avec détecteur de zéro et controle d'un triac au bon moment peut fonctionner?
caape:
Bonjour
Merci
bonjour
un lien vers tes ampoules led 230V dimmables ?
john_lenfr:
Pouquoi prendre du 230V?
C'est tellement mieux de travailler en basse tension avec les leds...
Et pourquoi pas ?
Parce que dans une grande pièce avec 16 ampoules, on ne peut pas tirer de 9 à 15m de cable pour centraliser les commandes en basse tension, trop de perte. Au départ, j'étais parti pour du halogene.
Je ne voulais pas non plus mettre des transfos a chaque ampoule.
Et surtout, je veux pouvoir revenir a une utilisation traditionnelle du réseau électrique et pouvoir mettre ce que je veux comme type d'ampoule. C'était le plus simple de mettre du cable normal.
john_lenfr:
Sinon c'est Triac ou Mosfet piloté par une sortie PWM de l'arduino.
Pour le triac, je vois bien comment ça fonctionne, mais pour le Mosfet en PWM, sur du 230v, je vois pas du tout (alternatif).
Les ampoules GU10 avec option "variateur" ne sont compatibles qu'avec un interrupteur variant avec gradateur électronique car ce dernier controle le surplus de courant. Si vous utilisez les ampoules Leds avec un interrutpeur variant classique, vos ampoules recevront un surplus de courant qui les feront s'user très rapidement.
On considère donc que les schémas a base de triac ne sont pas de simple interrupteur variant classique et que ça gère le surplus de courant. J'ai un peu peur de réduire la durée de vie des mes ampoules voir de les détruire. C'est pas donnés ces bébêtes la.
Il est conseillé de vérifier que le wattage total de vos ampoules leds connectées à l'interrupteur soit au dessus du minimum de wattage toléré par ce dernier.
Ces ampoules font 4W en 230V. Comment déterminer le wattage minimum en fonction du triac?
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre leurs remarques la ... Mais bon le 230V AC je suis encore loin d'être un expert.
Normalement pour choisir ton triac il y a principalement deux paramètres à prendre en compte : le courant qu'il peut commandé et à quelle tension (un BTA-08-600 c'est 8A jusqu'à 600V) et le courant de gâchette. Donc à 230V un triac 8A pourra commander 8x230 = 1840 W. Attention cependant avec ce calcul : déjà je n'ai pris aucune marge. Ensuite je ne prend pas en compte la chauffe du triac qui nécessitera surement ici un radiateur. Et enfin c'est valable pour des charges résistivse (ampoule par exemple). Pour une charge inductive (moteur par exemple) cette puissance diminue énormément
