Hallo,
die ist mein erster Projektversuch und wollte daher
fragen ob Ihr Euch dass mal anschauen könntet.
Ich würde ungern den Arduino kaputt machen nur weil
ich noch nicht wirklich weiß wie dies alles so läuft.
Es soll eine Binäruhr realisiert werden.
Die RGB-Beinchen der LEDs sollen an die Pins1-6
des jeweiligen Shiftregisters angeschlossen werden,
Die Arduino-Pins (13,12,11),(10,9,8) und (4,3,2) sollen
an den latch-, clock- und data-Pin des jeweiligen Shiftregisters
angeschlossen werden.
Dann noch Vcc für das Shiftregister und Gnd für LED und Shiftregister.
Frage1: Muß ich wirklich jeweils einen 220Ohm Widerstand vor jedes
RGB-Beinchen setzen oder kann ich, wie im Bild dargestellt, auch
nur einen auf der Gnd Leiste verwenden?
Wobei ich mich hier frage, ob nicht jede LED den Widerstand für
die nachfolgende LED verändert!?
Frage2: Wenn ich die einzelnen Bits im Shiftregister setze, ist dass dann
genauso wie das setzen eines 255 RGB-Wertes zu sehen?
Frage3: Beim messen der Spannung an den RGB Beinchen ist mir aufgefallen,
das Grün und Blau 3,5V anzeigen, Rot aber nur 2,5 !??
Alle gesetzten RGB-Werte waren aber 255.
Frage4: Macht der Versuchsaufbau überhaupt Sinn oder sollte dies anders
gelöst werden, wenn davon ausgegangen wird, dass 6 RGB LEDs
eingesetzt werden sollen?
Abgesehen von dem offensichtlichen, dass ein 24-Bitshiftregister
anstelle von 3 8-Bitshiftregistern genutzt werden könnte.
Vielen Dank
Claudia
