Verwendung von Potentiometer
Hallo zusammen!
Bin absolut neu auf dem Gebiet, habe aber vor kurzem das Teensy Board entdeckt und würde mir in der nächsten Zeit damit gerne einen kleinen Synth basteln - basteln ja, weil ich zuerst mal rausfinden möchte, ob und wie ich meine Ziele für einen DIY Polysynth erreichen kann. Über Google habe ich zu meinen Fragen nicht wirkliche Antworten gefunden, vermutlich fehlen mir die richtigen Stichworte.
Es gibt ja verschiedene Potentiometer. Spielen Widerstände eine Rolle? Welche muss ich wählen?
Für den Anfang werden es wohl nur 5-10 Stück sein, welche ich auf einem Breadboard für den Prototypen montieren möchte. Später werde ich mit wohl mit einem Multiplexer 30-40 Potis verbinden, wenn alles so passt, wie ich das gerne hätte.
Besten Dank schonmal für eure Inputs!
Scepticore
Widertstände sollten nicht zu klein (zu hohe Ströme für den Pin) oder zu groß (Spannung zu gering, um sauber ausgewertet zu werden) sein. Daher fährt man mit Werten zwischen 1k und 10kOhm am Besten.
Außerdem sollte man zwischen linearen und logarithmischen Potis unterscheiden. Letztere eignen sich für "natürlichere" Lautstärkeänderungen besser als lineare.
Alles klar - vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich das mal mit 10kOhm linearen Potis testen.
Danke auch für den Hinweis mit den logarithmischen Potis, wieder was neues gelernt!
