Artouste:
mathieuchabod:
Concrètement il n'y a pas de problème au niveau mécanique, seulement dans mon cas j'aurais du commander un réducteur,
un reducteur mecanique "oublié" dans la cinematique donc ?
si oui il y a bien concretement un probleme d'erreur de conception au niveau mecanique
un lien vers le moteur Z ? rapport de transmision courroie actuel ? 1/1 ? autres ?
ici comme ailleurs , les simples lois de la physique s'appliquent
En fait mon projet était de revoir la structure ainsi que les liaisons d'une Prusa Mendel. La partie électronique + motorisation n'avait pas à être traitée. C'est pour ça que je n'ai pas commandé de réducteurs, je ne voulais pas avoir de frais pour des choses "en dehors" du projet.
Maintenant que ma structure est bonne et fonctionnelle à la main, je souhaite juste la motorisée, ce qui est chose faite pour l'axe Y grâce au Motor Shield. D'ailleurs, rien a été fait pour X, mon imprimante n'a pas de plateau, c'est un système que je n'avais pas à traiter. (Ca peut paraitre un peu confus, mais les projets imposés par les professeurs sont effectivement assez ... bizarres).
Merci infobarquee, je vais regarder Marlin. Pour désactiver les sondes de températures, il faut remplacer 1 par 0 ou par -1 (comme j'ai pu le lire plus haut) ?
Merci à tous.
Edit : J'ai recablé mon moteur sur le RAMPS et j'ai modifié Marlin comme tu me l'a dit (Motherboard 33, 0 en face des sondes, et // au début de la ligne des endstop). Le lance Printrun (avec connexion en 250000 bauds comme paramètre dans Marlin) et il me donne ça en log :
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin1.0.0
echo: Last Updated: May 24 2014 18:50:47 .00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
00 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
start
echo: External Reset
Marlin1.0.0
echo: Last Updated: May 24 2014 18:50:47 | Author: (none, default config)
Compiled: May 24 2014
echo: Free Memory: 5256 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:PID settings:
A vrai dire, je n'y comprend pas grand chose. Malgré tout il reste connecté. J'essaye donc d'appuyer sur X+ 1 (mon moteur est connecté sur les broches X du RAMPS). Et là, rien ne se passe, à part un nouveau message en log :
[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (OS Error 6): Device not configured
[ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): write failed: [Errno 6] Device not configured
Que faire ?
