Hallo Zusammen,
warum sind bei den meisten Geräten Kühler, USB Buchsen (Gehäuse) usw. mit GND verbunden? Wäre es nicht sinnvoller z.B. bei einer USB Buchse ein isoliertes Gehäuse zu verwenden? Der Fall ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber sollte ich mit einem Stromkabel an das Gehäuse kommen, fließen die Elektronen in meine Schaltung? Mit dem Hintergedanken, habe ich bisher meine USB Buchsen auf dem PCB isoliert.
magie004:
Elektronen fließen nur bei statischer Überspannung zu deinem Gehäuse, bzw. wenn ein Stromkreis geschlossen wird.
Geräte der Schuzklasse 1 haben ein metallisches Gehäuse und dieses ist mit dem Erdungsleiter verbunden. Im falle eines Fehlers der Funktionsisolation (Isolierung der 230V Kabel) gibt es einen Stromfluß über die Erde und der Fehlstromschalter löst aus.
Des weiteren ist oft (zB bei PCs) die Masse mit dem Gehäuse verbunden um Elektromagnetische Störungen abzuschirmen bzw zu minimieren.
Deswegen haben häufig Notbooknetzteile zwar ein Plastikgehäuse aber dennoch den Erdungsleiter am 230V Stecker.
magie004: @Alle:
Hätte erwähnen sollen, dass ich von reinen DC Schaltkreisen spreche.
Wenn Gleichspannung ein und ausgeschaltet wird ist das Wechselspannung, wenn auch nur gepulste Wechselspannung und somit eine elektromagnetische Störquelle.
Grüße Uwe
Davon ab - wenn Du mit 'L' (also der bösen Seite der Steckdose) an Deinen Aufbau kommst, liegt das ganze Gehäuse eben auf L-Potential - und eben sämtliche GND's, Die sich so in dem Gerät tummeln.
Da fließt kein einziges Elektron irgend wo hin - es sei, das Gehäuse ist, warum auch immer, mit Erde (PE) verbunden - was bei einem Batterie-/Wandwarzen-Gerät aber eher selten vorkommen dürfte.
Ok, das Gehäuse ist mit PE verbunden und Du fingerst weiter mit 'L' am Gehäuse herum.
Jetzt fließen die Elektronen von 'L' über das Gehäuse nach PW.
Da das komplette Gehäuse überall das gleiche Potential hat, gibt's dort auch keine Unterschiede darin - und somit keinen Stromfluß - Strom fließt nur zwischen Potential-Unterschieden (aka verschiedenen Spannungen).
Das Gehäuse sollte hier ähnlich einem Faradayschem Käfig funktionieren.
