Was passiert mit den unbenutzten Inputs am MUX
Ich hab an meinem HC4067 Multiplexer 10 Potis angeschlossen und somit sind noch 6 Analoge Input Pins
frei....
muss ich die Connecten ? - ich hatte irgendwo gelesen, das man die nicht offen lassen sollte.
und wenn ich die schließe, dann ziehe ich die zu GND ?
muss da noch ein Widerstand dazwischen , wenn ja, was für einer ?
Besten Dank,
de Heavy
Hi
Offene Eingänge sind Mist.
Multiplexer und Poti klingt nach einem Analog-Multiplexer (bin gut, was?) - irgend ein Potential auf die unbenutzten Eingänge und gut - Du kannst auch einen der benachbarten Poti-Pins einfach damit verbinden - brauchst Du keinen separaten Widerstand.
Wird auch gerne bei Digital-ICs gemacht, wenn nur ein Bruchteil der enthaltenen Gatter benötigt wird - die Eingänge bekommen dann irgend ein Signal, kann halt auch der benachbarte Ausgangs-Pin eines anderen Gatters sein.
MfG
(deleted)
