Welche Panelschaltung macht beim MPPT Lade-Regler mehr Sinn?
Lautsprecherkabel sind maximal ungeeignet als Solarleitung!
Dafür gibt es spezielle Solarkabel, die vom Mantel her scheuerfest und UV stabil für mindestens 30 Jahre in der Sonne sind. Ausserdem dichten MC4 Stecker nur mit dem richtigen Kabel ab.
So entstehen Brände...und das muss nicht sofort sein, das kann auch erst nach 10 oder 20 Jahren passieren, wenn der spröde Mantel vom Leiter fällt und einen Kurzschluss verursacht. Der Versicherungsschutz ist damit sicher auch weg.
Is nur ein gut gemeinter Tipp. Jeder darf sich selber schaden, wie er will.
Beste Grüße,
Chris
OK danke. Ich bin je eh noch am experimentieren, Serial oder Parallel. Dann tausche ich die aus. Die laufen nur etwa 100cm in der Sonne, davor sind sie unter den Panels, danach unter dem Dach im Kabelkanal. Ich bin bis jetzt noch in der Testphase. Ich habe am Dach auch noch zwei DS18B20 Sensoren. Die sollte ich dann vielleicht auch in einem Schutzschlauch gegen die Sonne führen. Gibts da solche Schutz-Schläuche?
Bei den Solarmodulen geht es um die Sicherheit. Bei den Temperatursensoren nicht.
Ich benutze dieses Kabel:
Das gibt es auch in 4mm², aber der Preisunterschied ist so gering, dass ich lieber mehr Querschnitt genommen habe.
