Ich habe meine Sachen damals für den Attiny85 nach dieser Anleitung ans laufen bekommen.
Der Programmer (die Programmer.txt) selbst ist wie schon gesagt unter Arduino15
Gruß
Pucki
Gruß
Pucki
Hallo,
mache ich die gleiche Änderung für den DxCore für die IDE 2.3.2
C:\Users\Worker\AppData\Local\Arduino15\packages\DxCore\hardware\megaavr\1.4.10
erscheint der FT232 Eintrag.
Für den ATtiny13 reagiert die IDE 2.3.2 wie beim TO nicht auf Änderungen in der programmers.txt. Selbst wenn ich die Datei lösche erscheinen alle Einträge.
Hier ist vermutlich ein unbekannter Cache im Spiel. Die Änderung für den DxCore reagiert auch verzögert in der Auswahl. War mir vorhin nicht sicher, kann es aber nachvollziehen. Nach Eintrag verzögert sichtbar nach löschen verzögert verschwunden. Zwischendurch Änderung des Controllers scheint nichts zu beschleunigen. Nur beim ATtiny erscheint der Eintrag auch nicht verzögert selbst wenn man wartet.
fehler
Gruß
Pucki
weil pucki gelöscht hat
JA ist echt komisch. Habe das Teil auch mal zum Spass installiert.
Habe auch keine Änderung gesehn.
Gruß
Pucki
Mir fällt aktuell nichts weiter ein. Außer das der TO avrdude und den Programmer mittels Kommandozeile verwendet statt über eine GUI. Ich entferne den MicroCore wieder.
Natürlich, hatte ich auch schon den TO gefragt.
Nein ich verwende auch die ide 2.3.2
Kann es sein das es ein bug ist ?
Weil ich hab alles so gemacht wie es von euch beschrieben wurde
Also ich glaube JA.
Weil bei tests reagiert der nicht auf änderungen.
Meine andere Teile (für Attiny85) "programmers.txt" reagieren, ergo ist es kein Bug der IDE.
Ich hab echt keine Ahnung wo der Bug ist.
Gruß
Pucki
Hallo,
möglicherweise irgendwo ein Bug.
Letzter Tipp. Nimm die IDE 1.8.19 und es funktioniert.
Die kannst du als echte Portable verwenden, dann kommt sich nichts im Gehege.
Info
Genau die Reihenfolge einhalten!!!
ich kann ja die andere deinstallieren
bekomme aber auch hier einen fehler
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ATtiny13, 9.6 MHz internal osc., EEPROM retained, BOD 2.7V, No bootloader"
C:\ide portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\ide portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages -built-in-libraries C:\ide portable\arduino-1.8.19\libraries -libraries C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=MicroCore:avr:13:clock=9M6,eeprom=keep,BOD=2v7,bootloader=no_bootloader -vid-pid=0403_6001 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216 -warnings=none -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537438 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\tools\avrdude\7.1-arduino.1 -prefs=runtime.tools.avrdude-7.1-arduino.1.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\tools\avrdude\7.1-arduino.1 -verbose C:\Users\PC\Desktop\Neuer Ordner\ATtiny13ASky\ATtiny13ASky.ino
C:\ide portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\ide portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages -built-in-libraries C:\ide portable\arduino-1.8.19\libraries -libraries C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=MicroCore:avr:13:clock=9M6,eeprom=keep,BOD=2v7,bootloader=no_bootloader -vid-pid=0403_6001 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216 -warnings=none -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537438 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\tools\avrdude\7.1-arduino.1 -prefs=runtime.tools.avrdude-7.1-arduino.1.path=C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\tools\avrdude\7.1-arduino.1 -verbose C:\Users\PC\Desktop\Neuer Ordner\ATtiny13ASky\ATtiny13ASky.ino
Using board '13' from platform in folder: C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0
Using core 'microcore' from platform in folder: C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0
Detecting libraries used...
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=9600000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp" -o nul
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
-> candidates: [EEPROM@2.0]
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=9600000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=9600000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=9600000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a" "-IC:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp" -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROM"
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_537438\core\core_2c20c6910ee3118df2424a31124d2ffe.a
Linking everything together...
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -g -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mrelax -mmcu=attiny13a -nostartfiles -Wl,--undefined=__vectors -o "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp.o" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/..\arduino_cache_537438\core\core_2c20c6910ee3118df2424a31124d2ffe.a" "-LC:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216" -lm
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.eep"
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.hex"
cmd /C echo. && "C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objdump" --disassemble --source --line-numbers --demangle --section=.text "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.elf" > "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino_attiny13a_9600000L.lst"
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM wird verwendet
"C:\ide portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_90216/ATtiny13ASky.ino.elf"
Der Sketch verwendet 354 Bytes (34%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1024 Bytes.
Globale Variablen verwenden 2 Bytes (3%) des dynamischen Speichers, 62 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 64 Bytes.
avrdude error: cannot find programmer id {upload.protocol}
Valid programmers are:
2232hio = 2232hio based on FT2232H with buffer and LEDs
4232h = FT4232H based generic programmer
adafruit_gemma = Adafruit Trinket Gemma bootloader disguised as USBtiny
arduino = Arduino for bootloader using STK500 v1 protocol
arduino-ft232r = Arduino: FT232R connected to ISP
arduino_gemma = Arduino Gemma bootloader disguised as USBtiny
arduinoisp = Arduino ISP Programmer
arduinoisporg = Arduino ISP Programmer
atmelice = Atmel-ICE (ARM/AVR) in JTAG mode
atmelice_dw = Atmel-ICE (ARM/AVR) in debugWIRE mode
atmelice_isp = Atmel-ICE (ARM/AVR) in ISP mode
atmelice_pdi = Atmel-ICE (ARM/AVR) in PDI mode
atmelice_tpi = Atmel-ICE (ARM/AVR) in TPI mode
atmelice_updi = Atmel-ICE (ARM/AVR) in UPDI mode
avr109 = Atmel for bootloader using AppNote AVR109
avr910 = Atmel Low Cost Serial Programmer
avr911 = Atmel for bootloader using AppNote AVR911 AVROSP
avrftdi = FT2232D based generic programmer
avrisp = Atmel AVR ISP
avrisp2 = Atmel AVR ISP mkII
avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII
avrispv2 = Atmel AVR ISP v2
buspirate = The Bus Pirate
buspirate_bb = The Bus Pirate (bitbang interface, supports TPI)
butterfly = Atmel for bootloader (Butterfly Development Board)
butterfly_mk = Mikrokopter.de Butterfly for bootloader
bwmega = BitWizard ftdi_atmega builtin programmer
c232hm = C232HM cable from FTDI
c2n232i = serial port banging, reset=dtr sck=!rts sdo=!txd sdi=!cts
dasa = serial port banging, reset=rts sck=dtr sdo=txd sdi=cts
dasa3 = serial port banging, reset=!dtr sck=rts sdo=txd sdi=cts
diecimila = alias for arduino-ft232r
digilent-hs2 = Digilient JTAG HS2 (MPSSE)
dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode
dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode
dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode
dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode
dragon_pdi = Atmel AVR Dragon in PDI mode
dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode
ehajo-isp = avr-isp-programmer from eHaJo, http://www.eHaJo.de
flip1 = FLIP for bootloader using USB DFU protocol version 1 (doc7618)
flip2 = FLIP for bootloader using USB DFU protocol version 2 (AVR4023)
ft2232h = FT2232H based generic programmer
ft232h = FT232H based generic programmer
ft232r = FT232R based generic programmer
ft245r = FT245R based generic programmer
ft4232h = FT4232H based generic programmer
iseavrprog = USBtiny-based programmer, https://iascaled.com
jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI)
jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI)
jtag2 = Atmel JTAG ICE mkII
jtag2avr32 = Atmel JTAG ICE mkII in AVR32 mode
jtag2dw = Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode
jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII
jtag2isp = Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode
jtag2pdi = Atmel JTAG ICE mkII in PDI mode
jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII
jtag2updi = JTAGv2 to UPDI bridge
jtag3 = Atmel AVR JTAGICE3 in JTAG mode
jtag3dw = Atmel AVR JTAGICE3 in debugWIRE mode
jtag3isp = Atmel AVR JTAGICE3 in ISP mode
jtag3pdi = Atmel AVR JTAGICE3 in PDI mode
jtag3updi = Atmel AVR JTAGICE3 in UPDI mode
jtagkey = Amontec JTAGKey, JTAGKey-Tiny and JTAGKey2
jtagmkI = Atmel JTAG ICE (mkI)
jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII
jtagmkII_avr32 = Atmel JTAG ICE mkII in AVR32 mode
ktlink = KT-LINK FT2232H interface with IO switching and voltage buffers.
lm3s811 = Luminary Micro LM3S811 Eval Board (Rev. A)
mib510 = Crossbow MIB510 programming board
micronucleus = Micronucleus for bootloader
mkbutterfly = Mikrokopter.de Butterfly for bootloader
nibobee = NIBObee
o-link = O-Link, OpenJTAG from www.100ask.net
openmoko = Openmoko debug board (v3)
pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer
pickit2 = MicroChip's PICkit2 Programmer
pickit4 = MPLAB(R) PICkit 4 in JTAG mode
Der ausgewählte serielle Port pickit2 = MicroChip's PICkit2 Programmer
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
pickit4_isp = MPLAB(R) PICkit 4 in ISP mode
pickit4_pdi = MPLAB(R) PICkit 4 in PDI mode
pickit4_tpi = MPLAB(R) PICkit 4 in TPI mode
pickit4_updi = MPLAB(R) PICkit 4 in UPDI mode
pkobn_updi = Curiosity nano (nEDBG) in UPDI mode
ponyser = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts sdo=dtr sdi=cts
powerdebugger = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in JTAG mode
powerdebugger_dw = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in debugWire mode
powerdebugger_isp = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in ISP mode
powerdebugger_pdi = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in PDI mode
powerdebugger_tpi = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in TPI mode
powerdebugger_updi = Atmel PowerDebugger (ARM/AVR) in UPDI mode
serialupdi = SerialUPDI
siprog = Lancos SI-Prog http://www.lancos.com/siprogsch.html
snap = MPLAB(R) Snap in JTAG mode
snap_isp = MPLAB(R) SNAP in ISP mode
snap_pdi = MPLAB(R) SNAP in PDI mode
snap_tpi = MPLAB(R) SNAP in TPI mode
snap_updi = MPLAB(R) SNAP in UPDI mode
stk500 = Atmel STK500
stk500hvsp = Atmel STK500 v2 in high-voltage serial programming mode
stk500pp = Atmel STK500 v2 in parallel programming mode
stk500v1 = Atmel STK500 version 1.x firmware
stk500v2 = Atmel STK500 version 2.x firmware
stk600 = Atmel STK600
stk600hvsp = Atmel STK600 in high-voltage serial programming mode
stk600pp = Atmel STK600 in parallel programming mode
tc2030 = Tag-Connect TC2030
teensy = Teensy for bootloader
tigard = Tigard interface board
ttl232r = FTDI TTL232R-5V with ICSP adapter
tumpa = TIAO USB Multi-Protocol Adapter
um232h = UM232H module from FTDI
uncompatino = uncompatino with all pairs of pins shorted
urclock = Urclock programmer for urboot bootloaders using urprotocol
usbasp = USBasp, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers - fischl.de
usbasp-clone = Any usbasp clone with correct VID/PID
usbtiny = USBtiny simple USB programmer, Overview | USBtinyISP | Adafruit Learning System
wiring = Wiring for bootloader using STK500 v2 protocol
xbee = XBee for Series 2 Over-The-Air (XBeeBoot) bootloader using STK500 v1 protocol
xplainedmini = Atmel AVR XplainedMini in ISP mode
xplainedmini_dw = Atmel AVR XplainedMini in debugWIRE mode
xplainedmini_tpi = Atmel AVR XplainedMini in TPI mode
xplainedmini_updi = Atmel AVR XplainedMini in UPDI mode
xplainedpro = Atmel AVR XplainedPro in JTAG mode
xplainedpro_pdi = Atmel AVR XplainedPro in PDI mode
xplainedpro_updi = Atmel AVR XplainedPro in UPDI mode
Hast Du mall das durchgelesen ?
Für kleine Projekte reichen oft auch die sehr kleinen und günstigen 8-Pin Mikrocontroller wie der ATTiny13 aus. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie man in der Arduino IDE auch diese Mikrocontroller programmieren kann. Vorbereitung der...
Es geht nicht wirklich um den Attiny13. Sondern darum das der Hilfs-Ebene seinen Programmer nicht frisst. Oder noch genauer gesagt, das diese Ebene Änderungen an der Programmer.txt nicht interessieren.
Gruß
Pucki
So, etwas Zeit gefunden, und mit dem MicroCore getestet.
IDE: 1.8.19 portable
Der Eintrag in der programmers.txt wird übernommen
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen, da weder ein Tiny13, noch ein FTDI, bereit liegen.
Hier die geänderte programmers.txt
programmers.txt (3,3 KB)
Und WARUM. ???
Ich sehe da keinen Unterschied auf die schnelle.
Gruß
Pucki
In der 1.8 hat der das bei mir auch übernommen, nur nicht in der 2.3.2 die ich als erstes installiert hatte
hm.
Das Thema ist wie ich gerade festgestellt hbe hier im Forum bekannt.
Programmers.txt Change ignored? - #14 by Willem43 <- In English
Nachtrag: Link von dort. Verweist auf die Beta aber soll nix heißen.
### Describe the problem 🐛 The first time a board is selected, its programmer…
Gruß
Pucki
Ja, der Weg funktioniert auch mit der 2.3.1
Hallo,
beim TO, pucki und mir funktioniert das nicht mit der IDE 2.3.2.
ich habe allerdings es nicht nach den Weg (s.o.) gemacht, sondern auf die "normale" Art versucht.
Gruß
Pucki
