Welches Arduino für WLAN / LAN Anwendung?
Hallo zusammen!
Ich möchte mein Garagentor über das iPhone steuern und suche das günstigste Arduino oder auch Fremdmarkenprodukt um dies zu realisieren.
Die Garage ist etwa 15 Meter vom Haus entfernt und es gibt keine LAN Verbindung. Das Ganze müsste also irgendwie per WLAN machbar sein.
Ist man hier weiterhin auf das Ethernet-Shield und das UNO angewiesen oder gibts da bereits eine One-Board-Lösung von irgend einem Hersteller?
Danke für eure Hilfe!
Es gibt ein WLAN-Shield. In diversen Posts hat sich aber eine Kombination aus Arduino-Ethernet und einem Nano-Router als günstige Alternative herausgestellt.
Arduino und Router sind dann einfache per LAN-Kabel verbunden und der Router arbeitet als WLAN-Client und nicht als Accesspoint. Der Vorteil ist dann, das Du den Arduino ganz normal mit der Ethernet-Lib programmieren kannst, da er vom WLAN selbst nix mitbekommt. Für den ist das nur eine einfache LAN Verbindung.
Mario.
Scheidet eine Bluetooth-Verbindung von vornherein aus? Die dürfte noch ein bisschen günstiger werden. Allerdings kann ich keine Aussage bzgl. der Verfügbarkeit von entsprechenden Programmen bzw. Apps machen.
Für sowas würde ich gar keinen Arduino nehmen sondern einen Wlan Router mit DD-WRT und vorzugsweise USB support USB - DD-WRT Wiki. Dann einfach per USB das Garagentor steuern. Dazu ist die vermutlich billigste Lösung ein USB -> Seriell konverter.
Oder wenn Du versierter bist: direkt einen Router nehmen der einen seriell Port hat Serial Recovery - DD-WRT Wiki.
Oder einen Router bei dem Du wenigstens eine der LEDs steuern kannst.
In jedem der Fälle bist Du näher an einer one board Lösung als mit dem Arduino. Und ein Gehäuse hast Du dann auch schon.
Danke allen.
@ Udo Klein:
Deine Lösung klingt sehr interessant, obwohl ich gestehen muss, dass mir DD-WRT überhaupt nichts sagt.
Ich werde mich wohl noch in dieses Thema einlesen müssen.
Sehe ich das richtig, dass deine Lösungen davon ausgehen, dass mein Garagentor per RS-232 steuerbar ist? Ich glaube aber dass ich nur per Contact closure möglich ist?!
So war das auch nicht gemeint. Die Idee ist wie folgt:
  1. DD-WRT bedeutet, daß Du Linux auf dem Router hast
  2. Das bedeutet, daß Du vollständige Kontrolle über die serielle Schnittstelle hast, entweder eine eingebaute, oder einen USB->seriell Konverter
  3. Vollständige Kontrolle heisst insbesondere, daß Du den DTR Pin kontrollierst
  4. Der DTR Pin liefert dann das gewünschte Schaltsignal.
  5. Mit geeigneter Beschaltung (Optokoppler + Treiber, brauchst Du auch bei einer Arduino Lösung) die Gargentorsteuerung ansteuern.
Jetzt leuchtets ein ^^
Leider konnte ich noch keinen Router ausfindig machen, der mehr als TX / RX / VCC / GND hat.
Dann eben mit einem Tiefpaß hinter TX.
