welches Netzteil? Wie viel Amper?
Hallo,
das ist sicherlich auch eine ziemliche Anfängerfrage. Aber ich wüsste gerne welche Komponenten ich benötige.
ich habe ein Arduino (Uno), ein Motorshield von Adafruit (4 H-Bridges: L293D chipset provides 0.6A per bridge (1.2A peak) with thermal shutdown protection, internal kickback protection diodes. Can run motors on 4.5VDC to 25VDC), und zwei Nema-17 Stepper mit 12V 350mA.
was für ein Netzteil benötige ich?
Kann ich ein 12 Volt Netzteil mit 1A ans Arduino Uno anschließen? Ist das okay? Oder passt das nicht zusammen, weil das zu viel Amper sind?
Besten Dank schon einmal im voraus
Bei den Motoren fehlt mir die Erfahrung.
Aber du solltest das Netzteil ruhig größer auswählen. Mit 1 Amp. ist das schon recht knapp, nimm da lieber 2 Amp.
Für den Uno ist der Strom kein Problem, eher die 12 Volt. Das verträgt der Uno schon, aber wenn du viele "Verbraucher" anschließt, wird der Regler auf dem Uno schon recht stark belastet.
(Beispiel)
Nimm für den Uno lieber 7-9 Volt. Aus dem 12 Volt Netzteil über einen Schaltregler (StepDown-Regler).
Für 2 dieser Motoren brauchst Du mindestens ein 1,5A Netzteil.
Ein Netzteil gibt immer nur soviel Strom ab wie die angehängte Schaltung benötigt.
Grüße Uwe
Besser direkt ein etwas größeres Netzteil Auswählen dann hast du noch Reserven.
Viele Grüße,
Chris
