#include <DS3231.h>
DS3231 rtc(SDA, SCL);
#include <FastLED.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
#define NUM_LEDS 172 // 6*7*4 +2+2 Number of LED controlled
#define COLOR_ORDER GRB // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 12 // Data pin for led comunication D9
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
const byte digits[10][42] PROGMEM =
{{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 1
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 2
{0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 3
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 4
{0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0}, // Digit 5
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0}, // Digit 6
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0}}; // Digit 9
int last_digit = 0;
int ledColor = CRGB::White; // Color used (in hex)
void setup(){
//Make the clock work and set its initial parameters
rtc.begin();
//rtc.setTime(19, 48, 50); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
//rtc.setDate(3, 6, 2017); // Set the date to the current date
Wire.begin();
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
LEDS.setBrightness(200); // Set initial brightness
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
//Serial.println(hour); //ia going to show the hour set to the clock by the other
//Serial.println("--");
int minute=Now.Minute;
//Serial.println(minute); //ia going to show the hour set to the clock by the other
return (hour*100+minute);
// Convert time to array needed for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
//Serial.print("Time is: ");
//Serial.println(Now);
//delay(1000);
int cursor = 271; // last led number
//dots of the clock
leds[83]=ledColor;
leds[84]=ledColor;
leds[85]=ledColor;
leds[86]=ledColor;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get the last digit of the time starting from the last digit of the minutes
if (i==1){
// Serial.print("the last digit of the minures is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor = 129;
for(int k=0; k<=41;k++){
// Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
// Serial.println();
else if (i==2){
// Serial.print("The first digit of the minutes is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =87;
cursor ++;
else if (i==3){
// Serial.print("The last digit of the hours is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =41;
cursor ++;
else if (i==4){
// Serial.print("The first digit of the hours is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =0;
if(digit !=0){
cursor ++;
Now /= 10;
void loop() // Main loop
GetTime(); // get the time
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
Here is the code
I have used resistors between the Arduino nano and the LED strip
Thank you for trying to help!
