Ja stimmt.
Welchen Platinenfertigungs-Service würdest du empfehlen?
Ich hab bisher nur JLCPCB bestellt. Und auch zufrieden und daher dort geblieben.
Supi. Ich habe vor laaanger Zeit mal ein bißchen mit Design Spark rumgespielt. Aber noch nie wirklich Platinen designt.
Hast du da jetzt Gerber-Dateien hochgeladen?
Mit was für einem Programm hast du die Platinendaten erzeugt?
Ja und KiCad 7
Breadboard.zip (174,0 KB)
Die finde ich höchst unflexibel weil da immer 5 Löcher verbunden sind mit Mittelabstand für ein DIL IC.
Ich nehme Lochrasterplatinen; da kann man die Bauteile, auch ESP und NANOs hineinstecken wo man will.
Grüße Uwe
Für manche ist es halt einfacher den Breadboardaufbau 1:1 auf solch eine Platine zu übernehmen. Dafür sind die doch ganz praktisch.
GENAU. Was auf ein Steckboard passt, passt auch da drauf.
Ich persönlich gehe da "nach bedarf" vor.
Gruß
Pucki
Ich habe KA was das Beste ist, bevorzuge aber die 3er Streifen Lochraster Platinen
Es gibt in meinen Augen keine Pauschale Antwort.
Ich persönlich benutze was am besten passt.
Wobei auch noch die Entscheidung wichtig ist, ob es "Serie" oder einmalig ist.
Bei Serie ätze ich grundsätzlich selbst mit KiCad-Layout u.s.
Beim Rest kommt es drauf an. Ich habe ALLES hier. 3-punkt-Streifen, ganz lange Streifen in allen Formen und Farben = normale braue im 100x160 er Format, so wie kleine grüne mit Punkt-Kontakten aus China.
Was ich benutze hängt IMMER davon ab, wie aufwändig was ist, und ob sie in die Kiste passt die ich ausgesucht habe. Jaja. ich habe auch ein 3D-Drucker auf meiner "haben will" Liste aber auf der Liste steht ganz oben ' genug Kohle alles was drauf steht zu kaufen' ![]()
ABER ich halte diese Breadboard-Platinen gerade für Anfänger mit Nano VOLL o.k. Die Kosten halten sich in Grenzen und man kann relativ Fehlerfrei Kabel-für-Kabel wechseln. Man muss halt nur das selbe Loch wieder finden. Und dafür sind ja sogar die Koordinanten da.
Gruß
Pucki
Der Vorteil einer Lochraster-Platine gegenüber einem 3-Loch, Streifen oder Breadbord- Anordnung ist die Anordnug der Bauteile. Diese können vertikal und horizontal eingebaut werden.
Beispiel ein NANO Clon mit einem DFPlayer:
Am DFPlayer sind nicht alle Pins Stiftleisten eingelötet, weil nicht verwendet.
Die beiden 220 Ohm Widerstände dienen zum Verhindern des Abschaltens der Powerbank.
Grüße Uwe
Hey OK danke.
Welche sind die 3 riesen? Hast du eine Empfehlung für ein Starter Kit(evtl. Auch von Ali?).
Danke!
Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen Uno und Nano?
Und was genau dann nochmal der unterschied zu einem ESP?
Bin auch gerade bisschen verwirrt, ein Breadboard ist eine Steckplatine, oder was genau?
Danke für eure Hilfe!
Der UNO R3 und der NANO haben als (programmierenden) Controller einen ATmega328. Das ist ein 8 Bit Controller mit 2 kB RAm und 32 kB Programmspeicher (ROM , FLASH Speicher).
Der UNO R3 hat einen anderen USB Adapter und einige andere Feinheiten (entkoppeltes LED an Pin 13, Spannungsumschaltung über OpAmp und Transistor, mehr Leistung auf dem 3,3V Pin. Beide funktionieren normalerweise mit 5V Versorgungsspannung (Controller).
Der ESP32 ( es gibt verschiedenen Modelle/ Ausbaustufen) ist ein 32 bit Controller mit viel RAM, FLASH, Wifi und BT und viel höherer Taktfrequenz. Versorgungsspannung des Controllers 3,3V.
Zum Lernen wird meist der UNO R3 vorgeschlagen, da dieser ziemlich robust ist (überlebt Kurzschlüsse der Ausgänge, kann ziemlich viel Strom (20mA) treiben) und weil viele Tutorials dieses Modell benutzen.
Viele Module mit 3,3V Controllern sind viel sensibler; Kurzschlüsse können den Controller zerstören.
Ja, ist das gleiche.
Ich kenne das orginal-Arduino Kit. Das finde ich gut weil es 15 Projekte zum Nachbauen mit allen notwendigen Teilen.
Viele Kits sehe ich als sammelsurium an lieblos zusammengewürfelten Teilen.
Ich rate zu einem Kit mit Handbuch das eben auch erklährt was man mit den Teilen machen soll.
Grüße Uwe
Wie wäre es wenn du mit einem Simulator beginnst?
Da kannst du den
- Arduino Uno
- Arduino Mega
- Arduino Nano
- Raspberry Pi Pico
- ESP32
benutzen
Um Programmieren zu lernen ist der WOKWI-Simulator prima.
Um das reale Verhalten von Elektronik zu erlernen taugt der WOKWI-Simulator nur sehr bedingt.
