Wire Wrap
Qualcuno lo usa?
se si deve fare un unico circuito, per se, magari come a noi capita anche da modificare ogni tanto, perché fare un pcb ?
Testato:
Perché il wire wrap è molto costoso.
Interessante, ma sotto l'aspetto tecnico quindi sei daccordo con l' analisi?
Dove posso comprare il materiale ?
Testato:
Il wire wrap è un metodo che va a morire, era in voga molti anni fa nell'industria per preparare i prototipi, ma con l'avvento dei service che realizzano pcb in piccoli quantitativi non ha più senso utilizzare tale sistema.
RS dovrebbe avere tutto, ma non appena vedi i prezzi ti passa sicuramente la voglia :smiley:
Ciao a tutti
Per chi non lo sa il Wire Wrap consiste di avere dei zoccoli con piedini lunghi e sezione quadrata sulle quali per fare i collegamenti viene avvolto con un attrezzo speciale ca 5 a 6 volte un filetto. Facendo questo sugli angoli avviene una microsaldatura a freddo che garantisce il contatto elettrico.
Negli anni 60 fino algli inizi degli anni 90 si usavano perché non era possibile o troppo poco affidabile fare delle schede multistrato.
Anche se sembra che i filetti sono solo avvolti sul piedino un togliere il filetto e rifare il collegamento fa che non sia piú affidabile il collegamento perché gli angoli del piedino sono smussati e il filetto avvolgendolo viene allungata.
Questa tecnica non si abbina con la tecnica SMD.
In poche parole é un sistema superato e non piú applicato. Su grande scala solo nella manutenzione di impianti esistenzi come per esempio sulle centraline del telefono dove veniva usato negli anni precedenti. è stato superato dalla tecnica LAS che consiste di infilare un cavetto in mezzo a 2 lamette fatte a V che tagliano l' isolazione e assicurano il contatto col conduttore. É usato per esempio nei conettori da crimpare per cavo piatto.
Guarda un po i prezzi:
strip da 32 contatti: 112€ http://it.rs-online.com/web/p/gusci-connettori-per-pcb/6552866/
Zoccolo per integrato da 28 pin: 40€ http://it.rs-online.com/web/p/connettori-femmina-ic-sil-dil/1882768/
Attrezzo per avvolgere e togliere il filo: 40€ http://it.rs-online.com/web/p/attrezzi-per-circuito-stampato/0605239/
Il filo é ancora poco costoso:
50 m no name: 10€ http://it.rs-online.com/web/p/cavi-collegamento-per-apparecchiature/2094805/
100 m di qualitá, argentato: 28€ http://it.rs-online.com/web/p/cavi-per-impieghi-pesanti/2338672/
Penso che non vorrai piú adottare questa tecnica dove Ti costa una schedina Arduino 200€.
Ciao Uwe
Passo :slight_smile:
Grazie ad entrambi per le info
Testato
è tuo quel Nixie nell'avatar?
Sapete che ci sono dei maniaci che hanno costruito recentemente un computer perfettamente funzionante tutto assemblato con il wire wrap?
E' il BMOW1, Big Mess O'Wires 1, che ha richiesto 18 mesi di lavoro al suo creatore.
Trovate un po' di foto qui:
http://www.bigmessowires.com/category/bmow1/
z3us:
Testato
Yep
@legacy:
sì, ma con i chip programmabili non c'è il gusto del vintage, per usare un termine tanto caro alla Daniela. :wink:
E' come usare un emulatore per giocare alle vecchie console oppure giocarci tenendo in mano l'HW originale: è tutto un altro sapore XD
Ho avuto anch'io l'Amiga, un 500. Ce l'ho ancora. Non so se funziona più, sono anni che non lo accendo.
Io uso il filo da WW sulle millefori...
Quello come avevate giá visto lo uso anch io.
Ciao UWe
ma quando dite di usarlo sulle millefori intendete saldandolo giusto ? senza i pin appositi ed il tool avvolgente ?
Testato:
RS
http://it.rs-online.com/web/c/cavi/cavi-fili-unipolari/cavi-per-impieghi-pesanti/?searchTerm=wire+wrap
e http://it.rs-online.com/web/c/cavi/cavi-fili-unipolari/cavi-collegamento-per-apparecchiature/?searchTerm=wire+wrap
Ciao Uwe
ma dovendo fare un unico circuito, voi preferite farlo cosi', con fili e millefori o pcb ?
mi scoccio veramente tanto a fare il pcb, l'acido, i fori, ecc
secondo voi mi scoccio uguale con fili e millefori ? :slight_smile:
Testato:
Conoscendoti, ti scocci! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Coi fili ci vuole taaanta pazienza :wink:
Dipende;
Per fare un circiuito su millefori devi avere molta esperienza di posizionare bene gli integrati e comunque di lasciare abbastanza spazio per il resto dell elettronica. Penso che quasi quasi se non é circuito semplice semplice non é malvagio disegnare un layout per una pcb e secondo quella saldarsi i fili. Con schedine complicate (sopratutto da computer dove hai bus degi indirizzi, dati ecc) ci perdi settimane a saldare i fili.
Secondo me in quei casi é piú semplice produrre un PCB anche se sará l' unico sul mondo del suo tipo.
Una volta quando si ha la padronanza dei lavori per fare i PCB secondo me non ha piú senso saldare sui millefori.
Ciao Uwe
Grazie uwe del tuo parere.
Leo hai proprio ragione :slight_smile:
Daniela ma visto che ate piace tanto perché non fai un sevizio apagamento. Tipo 5 euro SF 10 € DF ?
