die kalte Jahreszeit rückt näher und ich bastle wieder mit Arduino & Co.
Bisher habe ich immer Wokwi zum testen genommen. Neuerdings werden selbst simpelste Sachen mit einer gegen unendlich gehenden Laufzeit compiliert, wenn überhaupt.
Die Zeiten scheinen immer länger zu werden, je länger man dabei ist und compiliert.
Hat noch jemand solche Probleme?
Was wäre eine Alternative, mache viel mit dem ESP32.
Naja, ich kriege so schon Ärger wenn in der Endphase der Versuchsaufbau in echter Hardware rumsteht, den ganzen Winter über brauche ich gar nicht anzutreten .
Da ist Wokwi eine echte Alternative um bestimmte Sachen zu simulieren.
Werde mal in der Woche vormittags testen, aber so arg war es noch nie, Abbruch wegen Zeitüberschreitung ...
Für 7$/ Monat bekommt man mehr Rechenpower und zus. Funktionen .
Z.b. kann man Wokwi mit dem VSC Plugin dann auch lokal auf dem eigenen Rechner benutzen und den Code dort compilieren. Wenn man dann noch das Platformio Plugin verwendet kann man den Code auch direkt auf die echten Controller spielen und braucht dieses Arduino IDE-Geraffel überhaupt nicht mehr.
Gibt es denn irgendwo eine sooooo ausführliche Anleitung wie man das
Platform_io-GERAFFEL installiert, dass es es auf den ersten Anhieb schnurrt?
Oder ist das immer noch eine "Wissen"_schaft für sich. Im Sinne von
man muss sich erst einmal aus dutzenden Forumsbeiträgen eine Menge Spezialwissen über
Wie wäre es mit einer flachen Kiste.
Bodenplatte - da ist dein Aufbau drauf. Und Deckel mit Seitenwänden.
Bastelzeit für heute zu Ende. Deckel drauf. Nix mehr zu sehen. Außer der Kiste.
Die man ja auch noch wegräumen kann.
Man installiert VSC, startet den Pluginmanager, sucht nach Platformio installiert das. Fertig.
Du bist sicher in der Lage eine Suchmaschine zu verwenden. Dann wirst Du auch sehr schnell die PlatformIO Seite finden, wo alles erklärt ist. Und die Tutorials auf dieser Seite. Falls Dich das wirklich interessieren sollte.
Du fängst jetzt genau so einen Blödsinn an wie bei der fips Seite. Wenn Deine Aufmerksamkeitspanne so gering ist, dann lass es doch bleiben.
Es ist vielleicht für Dich zu kompliziert. Ich fand die Einrichtung sehr einfach. Das einzige wo man etwas Zeit investieren muss ist die Platform.ini Datei. Da findet man aber sehr schnell ein Template dass sich über Jahre für alle Projekte verwenden lässt.
Aber ich will hier keinen überreden. Auch wenn ich von der Arduino IDE nichts halte. Für den Einstieg ist die OK, aber wenn man es komfortabel haben will und viel programmiert, dann nimmt man besser was anderes.
Es mag ja sein, das es da eine Lernkurve gibt die Dir zu steil ist, weil Du nicht innerhalb von 20 Minuten alles erfasst. Aber ich denke, es liegt eher an mangelndem Interesse. Du bist ja nur angestochen, weil ich mich etwas abfällig über die Arduino-IDE geäußert habe.
Ne nicht "angestochen" ich habe dein Posting zum Anlass genommen um es einmal auszuprobieren.
Die Beschreibung die du gegeben hast ist einfach unzutreffend.
Es ist eben nicht damit getan
und dann noch das getting-started Tutorial durchführt.
Es Bedarf mehr - wie du jetzt im letzten Posting ja auch geschrieben hast.
Seit wann ist Aussagen überprüfen "Blödsinn"?
Und es hat auch nichts mit "Aufmerksamkeitsspanne" zu tun.
Es hat was damit zu tun ob jemand sich die Mühe macht eine realistische und präzise Aussage zu machen.
Also eine Aussage in der Art
"Als jemand der nur Erfahrung mit Arduino-IDE hat. (also jemand der keinerlei Erfahrung hat mit Tool-Chains einrichten (z.B. Eclipse für Java einrichten oder irgendwas änliches), Wird ca. X bis Y Stunden brauchen bis er mit PlatFormIO arbeiten kann"
Dann wäre es eine realistische und präzise Aussage.
Meine Vermutung ist Kai-R meint mit "Blödsinn" dass ich (StefanL38) über die fipsok-Seite kurz zusammengefasst sage "ein kurzer Hinweis Schau dir mal die Seite von fipsok an
einem Anfänger garnicht weiterhilft.
ohne Warnung
du musst erst einmal html lernen und durch viel Lesen auf fipsok.de die Struktur von fipsok.de zu erfassen und durch Code analysieren verstehen wie der Code arbeitet"
kann ein Anfänger auch nicht einschätzen ob es mindestens so aufwendig wie bei fipsok ist oder ob es auch einfachere Möglichkeiten gibt Webseiten auf microcontrollern zu erstellen / upzudaten.
Ich weiß, aber da ich nur aus Langeweile und Winterfrust programmiere wäre das für die drei, vier Monate ziemlich teuer.
Das habe ich gelesen und bin am "einfuchsen".
Da ich kein Englisch kann ist das einarbeiten in VSC nicht so einfach.
In der IDE strukturiere ich mein Programm in mehrere Dateien, scheint dort nicht so einfach zu sein. Jedenfalls habe ich die Suche vergangenen Winter aufgegeben.
Mal sehen was diesen Winter wird ....
Ich habe damals ein YT "nachgebastelt", einen einfachen Sketch kriegt man relativ schnell hin. Paar Stunden reichen ....
Man darf ihn halt nicht zu ernst nehmen. Aktives Lernen scheint nicht seine starke Seite zu sein. Er will lieber alles vorgekaut haben und denkt, dass alle Anfänger so sind.
Nur mal am Rande: Fips hat von null angefangen und in nur 1,5 Jahren den größten Teil seiner Seite entwickelt.
Es gibt also auch Anfänger, die aktiv lernen können.
Naja .. wenn man heute ins Kino geht sind auch locker über 20€ Weg, wenn man noch Popkorn und was zu Trinken kauft. Und das für zwei Stunden. Da sind 21€ + etwas Steuer für drei Monate ja noch überschaubar.
