Da ich in meinem Projekt hauptsächlich Lüfter betreibe, und die schon mit XH2.54 Steckern kommen, würde ich gerne XH2.54 als Standard für all meine Kabelverbindungen nutzen, damit ich alles schön stecken kann und der Austausch einzelner Komponenten einfacher geht.
Leider finde ich aber nirgends Zubehör zu kaufen, um den weiblichen Teil selbst zu bauen. Ich finde immer nur solche Sets, die damit enden, dass ich blanke Pins habe:
Die vorgefertigten gecrimpten Enden würden da zwar grundsätzlich gut drauf passen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, da die Verbindung nicht sehr zugstabil ist.
Ich will sie mir eben nicht kaufen.
Ich bin grad noch in der Phase, wo ich ein bisschen rumprobiere und noch nicht genau weiß, welche Kabellängen ich brauche, wie ich was schlußendlich verkabele, etc, etc
Daher will ich mir die Kabel selbst bauen, wenn möglich, damit ich einfach flexibel bin, wenn ich nochmal Dinge ändere...
Abschneiden und mit neuen "Privat-Norm-Stecker" versehen. Ich habe (als Privat-Norm) mich für die PSK-Serie entschieden. Einziger Grund: Die kosten fast NIX. Außer der einmaligen Investition von 18 Euro für eine preiswerte Crimpzange sind kostet mich ein 4 poliger Kabel auf Stecker komplett keine 24 Cent.
Da ich eh nie mehr als 12 Volt direkt verarbeite, geht das perfekt.
Der Grund für mich war, das ich sonst X-Verschieden Stecker brauche. Ich halte den ganzen Stecker-wirrwar eh nur als ein Theater der Industrie, als Folge von Patenten und Kampf um Marktanteile.
Für Steckverbindungen über längere Entfernung setze ich normale RJ-45 ein. Ich kauf die billigen Kabel (brauch ja keinen Netzwerk-Luxus-Kabel) für 1 Euro oder so. Das reicht für meine Modellbau-Sachen prima aus.
Mir ist bei diesem Anschluss nicht so ganz klar, was genau hier als männlich oder weiblich definiert wird, aber ich habe mich da an diesem Bild orientiert:
Ok, das klingt interessant.
Wie ich ein Kabel zB mit so einem Kupplungs-Leerghäuse versehen würde, habe ich verstanden.
Aber was wäre dann das Gegenstück dazu, um zB zwei Kabel sicher miteinander zu verbinden?
Den Ansatz mit RJ45 finde ich auch super. Wie machst Du das dann konkret?
Buchsen mit PSK ausstatten und dann das RJ45 ganz normal mit seinen Steckern verwenden?
Ich baue so einen Buchse in die "Gerätedose" oder auf die Platine ein, z.b. einen Nano der vor Ort etwas steuern soll. An einere anderen Stelle ist dann ein ESP32 oder was auch immer. Da ist auch so eine Buchse (oder mehre) Buchsen auf der Platine. Das gibt mir die Möglichkeit die Geräte Stressfrei zu verschieben. Einfach Kabel austauschen und gut ist.
Eine andere Art ist, das man über die Buchse auch Strom übertragen kann. (Ich rede da IMMER von 5 Volt und schwachen mA.)
Stell dir eine Modelleisenbahn vor. Jedes Haus soll ein eigenes Beleuchtungsprofil bekommen. Also jedes Haus ein billigen Nano o.s. auf eine Platine gestecke mit den Kabeln zu den Leds + ein rJ-45 Stecker.
Der Kabel geht zu einer Zentrale. Dort bekommen 2 Leitungen Strom von einen guten Netzteil (die ganzen LED's fressen viele mA) und die anderen Leitungen werden zur Steuereinheit weiter geschleift. Die Passenden Software drauf, fertig ist.
Na na na, du musst den Stecker schon selber befagen, als was er/sie/es/sie/... sich heute fühlt, weil sonst landest du schneller vor'm Kadi als du "Transstecker" sagen kannst ...
Wenn NEIN, würde ich mir einfach die Stecker abschneiden. Dann eine Relais-Platine kaufen (kostet kaum Geld), Kabel da festschrauben, und via Steuergerät an/aus machen.
Es kommt halt IMMER auf das Projekt an.
Und ich bin halt ein Mensch der den niedrigsten Aufwand bevorzugt.
Jede Kiste hat 2 Lüfter (12V, 0,06A) und einen Temperaturfühler (DS18B20, 3 Kabel)
In zeitlichen Abständen aktiviert der Arduino die Lüfter aller Kisten
Die Box an sich hat auch nochmal 4 Lüfter (12V, 0,25A), einen Temperaturfühler und einen Rollenendschalter (aktiviert die 4 Lüfter der Box, wenn Deckel geöffnet wird)
Die Lüfter sind nur an/aus, keine Temperaturregelung, also 2 Kabel
Ausserhalb der Box befindet sich der Arduino und das Netzteil.
Alle Komponenten laufen mit 12V
Mir geht es einerseits darum, die Verkabelung sauber zu machen, andererseits sind mir Steckverbindungen wichtig, damit ich Komponenten einfach austauschen kann.
Daher möchte ich auch alles ein bisschen "gruppieren":
Jeder Lüfter soll seinen 2er-Stecker haben
Pro Kiste möchte ich beide Lüfter an einem "Lüfter-Stecker" haben (am liebsten auch die + und - Kabel irgendwie miteinander "kombinieren", so dass dieser Stecker auch nur ein 2er ist)
Die Stecker der Lüfter alle Kisten sollen dann auch wieder zu einem Stecker verbunden werden (hier am liebsten auch wieder je alle 4 + und - Kabel kombinieren, so dass dieser Stecker auch nur ein 2er ist)
Und damit geh ich dann quasi an den "zentralen Stromversorgungs-Stecker"
Mit den 4 Lüftern für die Box an sich genau das gleiche (erst jeweils 2 Lüfter kombinieren, dann nochmal zu einem "logischen Lüfter" kombinieren)
Die Temperaturfühler sollen dem gleichen Muster folgen (Jeder 1 Stecker, alle zusammen wieder auf einen Stecker und im Optimalfall hab ich dann nur die 3 Kabel mit denen ich zum Arduino gehe).
So kann ich dann einfach zB einzelne Lüfter austauschen, anstecken, fertig. Oder selbst wenn ich eine ganze Kiste tauschen muss, mache ich die fertig, alle Stecker der Lüfter und Temperaturfühler dran und muss die neue Kiste einfach nur an 2 Stellen einstecken und fertig.
Klingt jetzt so erstmal nach Overkill, aber so fühlt es sich für mich am Besten an.
Das heißt, es würde hier Sinn machen, PSK für meine Verbindungen zu nutzen?
Soweit ich das sehe, ist es eigentlich genau das, was ich suche.
Mir ist aber immer noch nicht ganz klar, was dann das Gegenstück dazu wäre.
Soweit ich das verstanden habe, gibt es diese Printstecker (zB hier bei Reichelt), aber das ist ja dann für den Anschluss auf einer Platine gedacht.
Was bräuchte ich denn, um den Stecker, den ich dann an einem Lüfter angebracht habe, mit einem anderen Kabel zu verbinden?
Und mir ist es auch noch nicht ganz klar, wie ich dann zB die Stecker von 2 Lüftern (jeweils 2-Pin) sauber auf einen 4-Pin Stecker bekomme. Geht das überhaupt?
Zwei 2 Pin Stecker in eine 4 Pin Buchse?
oder
Zwei 2 Pin Stecker auf einen 4 Pin Stecker bringen.
ersteres nicht möglich
zweites mit Kabel löten.
Ok, dann muss ich wohl löten, aber das krieg ich hin
Wie oben schon geschrieben, ist mir aber die Buchse noch nicht klar.
Ich habe schon alles mögliche versucht, aber ich finde keine passende Buchse zu einem PSX Stecker wie zB diesem:
Also wenn da jemand noch einen Suchbegriff bzw einen Link hätte, wäre das super.
Und, wie ich oben schon geschrieben hätte, würde ich gerne Kabel "kombinieren" (ich weiß nicht genau, was da der richtige Begriff ist).
Also eigentlich möchte ich dann Zwei 2-Pin-Stecker auf einen 2-Pin-Stecker bringen. Also jeweils die + und - Kabel der Lüfter zusammenbringen.
Normalerweise würde ich das einfach mit 2 3er-Wagos machen, aber wenn ich eh schon den Lötkolben auspacken muss, gibts ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die ein bisschen eleganter und platzsparender ist
Für dein Projekt würde ich diese o.ä. Platine einsetzen.
Das Teilchen kenne ich mit 1, 2 , 4 und 8 Relais auf einer Platine.
Dann die Stecker an den Lüftern abschneiden und sie dort anschrauben.
Die Platine ist einfach anzusteuern und würde dein Problem lösen.
PSK-Stecker sind für Platinen gedacht. ABER, da ich grundsätzlich ja ein MC (welcher Art auch immer) benutze, gehe ich wie folgt vor.
Ein Nano (oder Esp32) via Steckerleiste auf eine Platine löten/stecken.
Dann die Leitungen zu den Buchsen auf der Platine ziehen.
Fertig ist.
Der Grund ist einfach. Wenn ich mal das Projekt nicht mehr brauche, kann ich alles bis auf die Platine und die Buchsen wieder verwenden.
Ich sage nicht, das meine Methode die optimale ist. ABER, ich bin nicht reich, und versuche sowenig Müll wie nötig zu machen. Besonders wenn man bedenkt das ICH fehlerhafte Teile so einfach austauschen kann. Und das bei sehr sicheren Verbindungen, im Vergleich zu Steckboards.
