Hola!
He estado buscando en varias páginas y he leído un hilo aquí muy interesante sobre el valor de la intensidad que puede dar el pin de 5V de Arduino.
Pero no encuentro nada al respecto sobre el pin Vin.
Quiero saber si es posible que, alimentando el Arduino a 9V/2A por el jack, este pin puede ofrecer los 2A (aproximadamente)
Con respecto al pin de 5V de arduino, he leído que esta limitada la intensidad a 500mA por un fusible, pero alguien sabe cual es? Estoy mirando el esquemático:
y no se cuál es, gracias!
Cuando alimentas por la clavija eso es PWRIN, luego del D1 esta VIN que alimenta dos reguladores en paralelo (MC33269) que pueden dar maximo 500 mA c/u, porque no tienen disipador de calor. Ademas hay una complicada regla de maxima corriente por banco que deberias consultar en la hoja de datos del ATmega.
El fusible F1 de 500 mA esta en el conector USB pin 1 entre XVCC y USBVCC.
Kike_GL:
Si pero, por VIN (pin), no puede ir toda la intensidad de la clavija? Ya que por Vin salen los 9V menos la tensión del diodo.
queenbey:
Ahhh tu quieres alimentar sensores desde Vin, es decir usarlo como un pin de alimentación... si puedes, pero entonces porque no tomas directamente de la fuente y dejas en paz al Arduino ?
Estoy trabajando con el Arduino, tengo diferentes componentes conectados.
Pero dos de ellos necesitan aproximadamente 1,5A.
Pero no se si puedo sacar ese amperaje por Vin.
No lo he probado por si es un riesgo para los reguladores
Moderador: No repitas lo que se lee arriba usando reply
Vin es una entrada, jamas puedes sacar por una entrada una corriente.
Querrás decir en todo caso por la salida de 5V pero ya te respondieron que mas de 500mA no entrega ese regulador incluso lo disponible hacia afuera es menor.
Entonces.. usa una fuente de 5V 2A comparte GND con Arduino, alimenta lo que necesites alimentar y conecta Arduino a una fuente menor como para que trabaje tranquilo y sin sobrecargas y asunto terminado.
surbyte:
Gracias por la aclaración, pero, he leído en varias páginas como esta
que Vin es salida ya que proporciona la tensión del conector y lo he comprobado con un multímetro:
http://www.practicasconarduino.com/manualrapido/alimentacin_elctrica_de_arduino.html
Te refieres a este comentario
El pin serigrafiado con Vin proporciona directamente el voltaje de la fuente conectada al jack de Arduino (menos la caída de tensión del diodo de protección), desde ese pin podemos sacar un cable y alimentar a los actuadores que necesitemos. Por ejemplo, si alimentamos con una pila externa de 9 V conectada al jack, en el pin Vin tendremos aproximadamente 9 V (hay que restar la caída de tensión del diodo de protección). Además en los pines 5V y 3.3V dispondremos también de dichos voltajes aunque la fuente externa sea de 9V.
Bueno digamos que en principio tiene razón con alguna limitación. Cuál es la limitación.
Que las pistas de arduino no fuero hechas para consumos mas alla de 500mA porque? por que tienen un fusible de 500mA entonces para que hacer circular algo mas de 500 por ejemplo?
Entonces si tu quieres alimentar con una fuente que puede proporcionar 1.5A y esperas que nada ocurra, pues puede quenada ocurra pero tu pista calentará y calentará porque no tiene la sección adecuada y un día BOOM se quema, se abre.
para ser mas claro acá tienes un esquema (arriba derecha) del conector PWRIN como pasa por el diodo de polaridad que le quita 0.6 o 0.7 Voltios y luego al regulador de 5V
En medio esta VIn y tmb se ve como va al conector que tu refieres.
Las conexiones son a través de pistas y estas son las que te digo que no son apropiadas para 1.5A.
Entiendo perfectamente el planteamiento que has escrito.
Dándole más vueltas, creo que se puede reformar la teoría que acabas de plantear, estudiando el diodo D1M7 situado a continuación de PWRIN, en la hoja de datos indica que este diodo no puede tener una intensidad superior de 1A en condiciones normales de funcionamiento a una temperatura de 50ºC, por lo que trabajando con esta cantidad, es arriesgado, por no decir, que el diodo terminaría quemándose.
Como verás las cosas estan de acuerdo a lo que se espera. Si no se espera mas de 500mA un diodo de 1A esta sobrado pero no para que entregue 1A. Simple no?
Usa una fuente externa compartiendo GND como te dije antes y asunto resuelto.
