Ich will einfach 1 Ausgang mit 2 Relais Anschliessen. Also 1 Befehl geht an 2 Relais die 2 Verschiedene Lasten Ansteuern.
Beispiel:
Arduino Ausgang X gibt das Befehl HIGH und Relais Karte mit 2 Relais gehen beide an.
Ausgang X gibt das Befehl LOW und Relais Karte mit 2 Relais gehen beide aus.
Hinweis zu der gezeigten Relaiskarte:
Die verbauten Relais sind mit etwas Vorsicht zu genießen, was die schaltbare Last angeht. Ist halt sehr preiswerte China-Ware.
Solltest du damit mehr als 24V schalten wollen, und du nicht ganz genau weißt, was du tust, hol besser weiteren Rat dazu ein.
Auf Deutsch: Wenn Deine Hütte abbrennt (Weil die Kriechstrecke bei den China-Relais unzureichend ist) - wird Dir die Versicherung schon vorrechnen, was Was so kostet.
Deine Wortwahl 'Kurzschließen' ist - mindestens falsch.
Aber klar: Du kannst beliebig viele Arduino-Ausgänge kurzschließen - der Arduino wird Das nicht überleben (mindestens die beteiligten Ausgangs-Treiber IM Chip) - aber in der heutigen Zeit ist's wohl nicht mehr so mit Wortwahl oder Deren Bedeutung.
Solltest Du die zwei Sekunden haben, Suche Mal nach 'Kurzschluss' - vll. erkennst Du, nach WAS Du hier eigentlich fragst - unterscheidet sich wohl 'geringfügig' von Dem, was Du vorhast (wird wohl eher eine Parallelschaltung werden sollen).
Deshalb auch die Anfrage, ob Er die zwei Sekunden hat, um nach 'Kurzschluss' zu suchen.
Beim Zusammenklemmen kann's aber dann immer noch zum Kurzschluss kommen, wenn mindestens zwei der Ausgänge unterschiedliches Potential 'raus prügeln' - also spätestens bei Push-Pull-Stufen.
Für die vom TE verwendete Sprache kann ich nun leider nicht viel, wobei ich bei 'Allen Anderen' wohl keine Antwort kreiert hätte
Hey Leute, auch wenn ich viele der Angaben des TO nicht verstehe, aber mit dem Kurzschließen hat er die Eingänge an dem Relais-Modul gemeint, nicht die Pins am Arduino.
Also erstmal besteht für den Arduino keine Gefahr.
Dennoch ist es wieder mal sehr traurig, das ein Fragesteller nicht auf unsere Fragen antwortet bzw. diese wiederholt ignoriert.
