Bei dem Transistor im Bild sind die Pins wie folgt: 1.Pin: Collector, 2. Pin: Base, 3. Pin: Emitter.
Bei der LED Lampe handelt es sich um eine 12V 3W.
Da der Arduino nur 5V ausliefern kann, habe ich hier mit einem Transistor gearbeitet, dem BD135.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht.
Dass es sich um ECB handelt, habe ich beachtet.
Im Programm setze ich den LED auf HIGH. Mehr mache ich mit dem LED nicht. Das heißt, nach der Übertragung des Programmes auf den Arduino, sollte die LED aufleuchten. Das tut sie aber nicht.
Was genau mache ich hier falsch?
Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass es sich hier nicht ums englische Forum handelt.
on english:
The pins of the transistor in the picture are as follows: 1st pin: Collector, 2nd pin: Base, 3rd pin: Emitter.
The LED lamp is a 12V 3W.
Since the Arduino can only deliver 5V, I used a transistor, the BD135.
There is no error message.
I noticed that it is ECB.
In the program I set the LED to HIGH. I don't do more with the LED. That means, after the transfer of the program to the Arduino, the LED should light up. But it doesn't.
What exactly am I doing wrong here?
I'm sorry, I didn't know that this is not an english forum.
Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator
