5V LEDs an D1 Mini ESP8266EX
Tachschö, bevor es raucht, frage ich euch :slight_smile:
Ich habe diese Bauteile und möchte die LEDs blinken lassen (über eine class und mit & Referenzen zum Lernen).
An der LED Ampel sind 330 Ohm Widerstände verbaut.
Die LEDs sollen schön hell blinken.
Wie bekomme ich da am einfachsten 5V drauf und kann sie über GPIO 12,13 und 14 ansteuern?
Die Ausgänge können wohl max. 12mA.
Danke euch :slight_smile:
Ja, aber keine 5Volt.
Nimm einen NPN-Transistor plus Vorwiderstand. Bei mehreren Leds lohnt schon ein Transistor-Array.
Wegen der nichtlinearen Kennlinie der LEDs sind die möglicherweise auch mit 3,3 V ausreichend hell. Probier es einfach mal.
Ich habe es mal direkt getestet an 3.3V :slight_smile:
Die rote und gelbe LED leuchten schön hell, die grüne leider kaum.
Ich hatte noch dies gefunden, aber verstehe nicht genau, wie es gemeint ist:
Das ist schade.
Dann nimm je LED einen Transistor als Schalter. Der Transistor dreht kann die Logik umdrehen, bei HIGH ist die LED dann aus, das kannst Du im Programm abfangen.
EDIT: Formulierung geändert nach #7. Danke!
Naja....das kommt ganz auf den Transistor und die Beschaltung an.
Z.B. ein NPN Transisor bekommt HIGH zum durchschalten und bringt bei richtiger Beschaltung die Led zum Leuchten.
Und wenn die Led zuvor auch mit Spannung geschaltet wurde, war die Katode ja auf GND.
Dann ist da kein Unterschied.
Danke euch für die Anworten! :slight_smile:
Meinst Du den Vorwiderstand am NPN oder an der LED?
Am NPN, die Leds haben ja welche, wie du schreibst.
Besser wenn ich Basiswiderstand schreibe.
Ja.
Danke dir.
