Hallo,
Ich habe mal eine Frage und zwar wie lasse ich 3 LEDs ab einer bestimmten Spannung an gehen ??? Ich verzweifel bin noch ein Anfänger ![]()
hi,
zum verständnis: Du willst LEDs angehen lassen, wenn auf einer anderen leitung eine bestimmte spannung überschritten wird?
falls ja: von welchen spannungen sprechen wir?
oder meinst du was anderes?
gruß stefan
Die LED soll zB von 0-2V an bleiben und die nächste dann von 2-5 V
hi,
solange Du zwischen 0V und 5V bleibst:
an einen analogen pin anschließen und das beispiel von:
http://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
ausprobieren und das ergebnis auf dem seriellen monitor der arduino-IDE ansehen.
da kriegst Du dann werte zwischen 0 und 1023.
diese werte dann mit if-abfragen auswerten.
probier mal und meld' Dich dann...
gruß stefan
Die LED brauchen Vorwiderstände damit der Arduino nicht kaputtgeht. Ein Widerstand zwischen 330 Ohm und 1000 OHm geht gut.
Grüße Uwe
