5V Spannung messen
Hallo in die Runde,
ich hab ein Arduino Nano verwendet um eine "Fernbedienung" zu bauen. Diese soll im Alarmfall bei uns im Gerätehaus einen Fernseher einschalten. Über ein Pythonskript wird das Arduino angesteuert und gibt den Befehl zum Einschalten an die Infrarot LED weiter.
Da zum Ein- und Ausschalten der Selbe Code verwendet wird wäre es natürlich doof, wenn der Fernseher schon an ist und die IR-LED den Fernseher ausschaltet.
Deshalb hab ich kurzerhand den USB Anschluss des Fernsehers genutzt, um die Spannung abzugreifen, da diese im Standby 0 V beträgt. Soweit funktioniert alles.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich hab die + und - Leitung des USB Ports direkt an mein Arduino angeschlossen und natürlich einen Widerstand von + -> -. Die Messung funktioniert auch einwandfrei.
Aber muss ich mir Sorgen machen, dass über eine Zeit von ca. 30 min (bevor sich der Fernsehr wieder abschaltet), bei konst. anliegenden 5 V, mein Board schaden nimmt?
5 V ist sind ja schon recht grenzwertig.
Die Messung erfolgt über einen analogen Pin. Wie unter diesem Link unter "Messungen bis 5V" gargestellt: Spannungsmessung mit dem Arduino
Vielen Dank schon einmal vorab.
Wie groß ist denn die Betriebsspannung des Nano?
Gruß Tommy
stephanxd:
...natürlich einen Widerstand von + -> -. Die Messung funktioniert auch einwandfrei.
Wozu soll der Widerstand sein?
Max. 5 V am analogen Eingang sind ok. Wenn Bedenken hast machst einen Spannungsteiler mit z.B. 10k/10k und prüfst dann auf 2.5 V (oder 4:1 auf 4V oder sonst was...)
Hi
Dabei kann Dir so ziemlich Alles versterben, je nachdem, Wer wie stark ist.
Die GND sind zu verbinden - mehr nicht!
Den Plus des TV schaltest Du mit einem externen Pull-DN an einen der Arduino-Pins, Den Du als INPUT einstellst.
Bei Deiner jetzigen Lösung werden die 5V ebenfalls miteinander verbunden, bei minimalsten Unterschieden der Spannung können hier ungeahnte Ströme fließen!!
MfG
PS: Ggf. habe ich Deine Beschaltung nicht korrekt verstanden - wird aber beim zweiten lesen auch nicht besser.
Wenn der Nano den TV einschlten soll, wird er mit Sicherheit nicht aus diesem versorgt, da dessen 5V-Ausgang im ausgeschalteten Zustand aus ist.
Gruß Tommy
Tommy56:
Gruß Tommy
Ganz normal 5 V.
uk1408:
Wenn ich ohne den Widerstand ran gehe funktioniert die Messung nicht mehr Korrekt. 5 V werden Korrekt gemessen, aber wenn die Spannung auf 0 V einbricht kommen osziliert der gemessene Wert um 4V.
Prinzipiell hab ich da keine Bedenken, da ich keine Spannungsspitzen an einem USB Port erwarten würde.
Ich war mir nur nicht sicher, ob ich einen Denkfehler habe.
Grundsätzlich musst du dir keine Sorgen machen, wenn die Spannung aus dem TV nicht über 5V steigt.
Somit sollte das auch länger funktionieren.
Tommy56:
Gruß Tommy
Nein, soll er auch nicht, die Spannungsversorgung kommt vom PC. Am USB Port vom Fernseher soll nur gemessen werden, ob eine Spannung anliegt (Fernseher ist eingeschaltet) oder eben keine (Fernseher ist ausgeschaltet). Es soll verhindert werden, dass der Fernseher fälschlich ausgeschaltet wird.
postmaster-ino:
Hi
MfG
Die Spannungsmessung des USB Ports ist exakt, wie bei dem Link, der eingefügt ist, dass erste Bild.
Ich glaube da wird die Schaltung deutlicher.
HotSystems:
Vielen Dank, dass hilft mir weiter.
Hi
Hatte 'Ich hab die + und - Leitung des USB Ports direkt an mein Arduino angeschlossen' wohl missverstanden.
Wenn die TV-Spannung nur gemessen wird (und die GND verbunden sind) spricht Nichts dagegen denk
MfG
HotSystems:
Einspruch.
Solange der Arduino mit Spannung versorgt wird kannst Du eine externe 5V-Spannung an Masse und Arduino Eingang schalten.
Anders ist es wenn die Spannungsversorgung des Arduino fehlt. Dann wird der Arduino kaputt.
Es braucht wenigstens einen Widerstand zb 1kOhm zwischen +5V TV und dem Arduino Eingang.
Um zu kontrollieren ob 5V da sind oder nicht braucht es keinen analoge Eingang. Ein digitaler Eingang genügt.
Du kennst auch eine Optokoppler nehmen. Dann ist alles elektrisch getrennt.
Grüße Uwe
Uwe, du hast Recht.
Ein Widerstand zwischen den Geräten sollte schon sein, damit der Arduino im ausgeschalteten Zustand heil bleibt.
uwefed:
Einspruch.
Grüße Uwe
OK, dass das Arduino mit Spannung versorgt sein muss, um nichts kaputt zu machen wusste ich nicht. Ist aber unter WICHTIG abgespeichert.
Ich wollte ursprünglich auch einen Digitalpin verwenden. Aber auf der Platine hat sich der Analogpin einfach von der Position her angeboten.
Ich hab bisher noch nicht viel mit Optokopplern zu tun gehabt, aber werde einen verwenden. Vielen dank für die Idee.
postmaster-ino:
Hi
MfG
Ja, das liegt auch an meiner Formulierung. Werde beim nächsten mal ein vernünftiges Schaltbild mit anhängen um Missverständnisse zu vermeiden.
Du kannst den analogen Eingang als Digitalen Ein/Ausgang verwenden. A0 wird D14 ec
Grüße Uwe
Auch AnalogPins kann man mit digitalRead(A0); auf HIGH/LOW abfragen.
Zum Optokoppler: wenn einen die Invertierung nicht stört, kann man die Ausgangsseite direkt zwischen GND (E) und einen INPUT_PULLUP Pin (C) hängen. LOW heisst dann, dass U_EIN aktiv ist.
uwefed:
Grüße Uwe
Achso meinst du das, das wär in der Tat eine Überlegung wert.
michael_x:
Mit der Invertierung hab ich kein Problem, da ich mit dem Wert ja nicht "viel" machen will.
Ja, eine digitales Einlesen und if mit boolean ist viel schneller als ein analoges Einlesen mit einer Kontrolle unter/überschreiten Grenzwert.
Grüße Uwe
Ich probier es mal aus.
Vielen Dank für den Hinweis.
