Aislación galvánica de fuentes switching - Switching power source Galvánic isolation
¡ Saludos ! Este es mí primer post así que pido disculpas si no es el foro indicado o infrinjo alguna norma o costumbre...
Estoy tratando de hacer andar un kit de brazo robot 4DOF con Arduino uno, shield joystick y 4 servos sg90.
Funciona por unos 20 segundos y luego hace movimientos bruscos y se detiene y ya no responde hasta que pulso reset.
Le agregué el programa blink y el led deja de titilar cuando esto pasa. Si no le conecto el servo nunca se tilda.
Sospecho que la fuente provista no alcanza para el consumo de 1 servo siquiera. Pensaba en separar la alimentación de los servos con otra fuente switching y unir los 0v de ambas fuentes.
Mirando el circuito veo que en estas fuentes el secundario de 5vcc se conecta al negativo del rectificador del primario de 220vac 50Hz a través de un capacitor, o sea que :
1- ¿ Ya no tienen aislación galvánica ?
Si uno los 0v de los secundarios pero los primarios se conectan Fase - neutro en una y Neutro - fase en la otra ( por ejemplo usando adaptador de patas planas a redondas ) :
2- ¿ Se forma un divisor capacitivo entre fase y neutro de la línea quedando los 0v del secundario a 110 Vca respecto a tierra ?
3- ¿ Es seguro ese conexionado o debo usar un transformador que aisle de la línea ?
¡ Gracias !
Did you plan on posting on the English Forum. You will need to post an annotated schematic of your hardware showing all connections, power, ground, power sources and any other components connected to the circuit. Post links to technical information on them as not all things are equal. Along with this you need to post your code, I cannot see it from where I am.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @diegojr.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador
Si posteas en el foro en inglés usa ese idioma, te han movido el hilo de aquel Foro en el que todo debe estar escrito en inglés a este, donde se permite por razones obvias cierta mezcla.
Ahora, lee las normas del foro por favor y ten mas cuidad donde posteas la próxima. Este es tu foro cuando escribes y tienes comentarios en español.
Aún si tu hilo estuviera en inglés pero los comentarios en español te hubiera movido a esta sección internacional.
Para que lo recuerdes
Haz un esquema a mano alzada y subelo para entenderte.
Fuente, aislación galvánica, divisor, 110, haces una mescolanza de cosas que no entiendo.
Por favor esquema, no uses Fritzing con lineas por cualquier lado. Los esquemas electricos son con líneas rectas horizontales y verticales.
Mira en el foro otros esquemas. Es fácil. No tiene que se perfecto, que se entienda.
