Ajuda a perceber voltagem!
Olá..
preciso de uma ajuda a tentar perceber porque tenho uma ventoinha a andar quando não devia.
Tenho um esquema como este (numa placa com várias outras ligações e outras 3 ventoinhas):
Utilizo o seguinte código no arduino como teste:
int ledPin = 6;    // LED connected to digital pin 9
void setup()  {
  // nothing happens in setup
void loop()  {
  // fade in from min to max in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
    // sets the value (range from 0 to 255):
    analogWrite(ledPin, fadeValue);
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
    delay(100);
    delay(10000);
  // fade out from max to min in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
    delay(50);
    analogWrite(ledPin, 0);
  delay(10000);
Tendo a ventoinha ligada diretamente na placa que fiz, portanto como no esquema, quando envio valor pwm de zero ela continua a andar devagar... o multimetro diz que tem uma voltagem de ~0.13v, por este motivo é que ela deve andar..
mas.. se em vez de ligar a ventoinha diretamente nessa saída, se a ligar numa breadboard e for buscar à placa, e aos mesmos pinos, o sinal através de fios (daqueles jumper wires) já fica bem! o multimetro diz que tenho 0.00v e a ventoinha pára quando envio Zero de pwm.
Alguma ideia?! será do diodo?! tenho de o ligar ao (-) em vez de ligar aos 12v?
Ah, estou a usar um Atmega 168 "alone" e nao um arduino
