Boas a todos, / Good to all,
Eu estou a fazer um programa muito importante, e está-me a dar alguns erros no programa um bocado dificeis de explicar, e são os seguintes:
Good to all,
I'm doing a very important program, and is giving me some errors in the program a bit hard to explain, and are as follows:
#include <Servo.h>
Servo myservo_Apf; // Abrir Porta da Frente
Servo myservo_Fpf; // Fechar Porta da Frente
int val = 0;
int old_val = 0;
int estate = 0;
int pos = 0;
int Rj = 0; // Rega do Jardim
int Ex = 1; // Luz Exterior
int Cr = 2; // Luz Corredor
int G1 = 3; // Luz Garagem
int Cz = 4; // Luz Cozinha
int Q1 = 5; // Luz Quarto 1
int R8 = 6; // Fechar o portão
int R7 = 7; // Abrir o portão
int R6 = 8; // Fechar a garagem
int R5 = 9; // Abrir a garagem
int R2 = 12; // Fechar janela da lavandaria
int R1 = 13; // Abrir janela da lavandaria
int E1 = 14; // Luz de emergência
int S1 = 0 // Botão de Emergência
int fc1 = 1 // fim-de-curso 1
int fc2 = 2 // fim-de-curso 2
int fc3 = 3 // fim-de-curso 3
int fc4 = 4 // fim-de-curso 4
int fc5 = 5 // fim-de-curso 5
int fc6 = 6 // fim-de-curso 6
int fc7 = 7 // fim-de-curso 7
int fc8 = 8 // fim-de-curso 8
int val = 0;
int old_val = 0;
int estate = 0;
int pos = 0;
myservo_Apf.attach(SERVO);
myservo_Fpf.attach(SERVO);
myservo_Fpf.attach(10); // Definição do pino 10 para fechar a Porta da Frente
myservo_Apf.attach(11); // Definição do pino 11 para abrir a Porta da Frente
pinMode(Rj, OUTPUT);
pinMode(Ex, OUTPUT);
pinMode(Cr, OUTPUT);
pinMode(G1, OUTPUT);
pinMode(Cz, OUTPUT);
pinMode(Q1, OUTPUT);
pinMode(R8, OUTPUT);
pinMode(R7, OUTPUT);
pinMode(R6, OUTPUT);
pinMode(R5, OUTPUT);
pinMode(R2, OUTPUT);
pinMode(R1, OUTPUT);
pinMode(E1, OUTPUT);
pinMode(S1, INPUT);
pinMode(fc1, INPUT);
pinMode(fc2, INPUT);
pinMode(fc3, INPUT);
pinMode(fc4, INPUT);
pinMode(fc5, INPUT);
pinMode(fc6, INPUT);
pinMode(fc7, INPUT);
pinMode(fc8, INPUT);
Serial.begin(9600); //begins serial communication
if(Serial.available() > 0) {
int inByte = Serial.read();
switch(inByte){
digitalWrite(E1, LOW); //a luz de emergencia vai estar desligada
if( digitalRead(S1) == HIGH){
digitalWrite(E1, HIGH); // assim que o botão de emergência (S1) for ativado a luz de emergência (E1) vai ligar
digitalWrite(5, LOW); // desliga a luz do quarto 1
digitalWrite(4, LOW); // desliga a luz da cozinha
digitalWrite(3, LOW); // desliga a luz da garagem
digitalWrite(2, LOW); // desliga a luz do corredor
digitalWrite(1, LOW); // desliga a luz exterior
digitalWrite(0, LOW); // desliga o sistema de rega
digitalWrite(R2, HIGH); //vai ativar o relé 2 que vai ativar o motor da janela
if( digitalRead(fc1) ==LOW){
digitalWrite(R2, LOW); // o relé 2 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 1 e o motor irá parar
myservo_Fpf.write(-90);
digitalWrite(R8, HIGH); //vai ativar o relé 8 que vai ativar o motor da janela
if( digitalRead(fc7) ==LOW){
digitalWrite(R8, LOW); // o relé 8 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 7 e o motor irá parar
digitalWrite(R6, HIGH); //vai ativar o relé 6 que vai ativar o motor da janela
if( digitalRead(fc5) ==LOW){
digitalWrite(R6, LOW); // o relé 6 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 5 e o motor irá parar
case'1': // o arduino recebe "1"
digitalWrite(5, HIGH); // liga a luz do quarto 1
case'2': // o arduino recebe "2"
case'3': // o arduino recebe "3"
digitalWrite(4, HIGH); // liga a luz da cozinha
case'4': // o arduino recebe "4"
case'5': // o arduino recebe "5"
digitalWrite(3, HIGH); // liga a luz da garagem
case'6': // o arduino recebe "6"
case'7': // o arduino recebe "7"
digitalWrite(2, HIGH); // liga a luz do corredor
case'8': // o arduino recebe "8"
case'9': // o arduino recebe "9"
digitalWrite(1, HIGH); // liga a luz exterior
case'10': // o arduino recebe "10"
case'17': // o arduino recebe "17"
digitalWrite(0, HIGH); // liga o sistema de rega
case'18': // o arduino recebe "18"
case'11': // o arduino recebe "11"
funabrirporta(); // cria uma função para abrir a porta da frente
case'12': // o arduino recebe "12"
funfecharporta(); // cria uma função para fechar a porta da frente
case'13': // o arduino recebe "13"
funabrirjanela(); // cria uma fução para abrir a janela da lavandaria
case'14': // o arduino recebe "14"
funfecharjanela(); // cria uma fução para fechar a janela da lavandaria
case'15': // o arduino recebe "15"
funabrirportao(); // cria uma fução para abrir o portão
case'16': // o arduino recebe "16"
funfecharportao(); // cria uma fução para fechar o portão
case'19': // o arduino recebe "19"
funabrirgaragem(); // cria uma fução para abrir a garagem
case'20': // o arduino recebe "20"
funfechargaragem(); // cria uma fução para fechar a garagem
void funabrirporta();{
myservo_Apf.write(90);
void funfecharporta();{
void funabrirjanela();{
digitalWrite(R1, HIGH); //vai ativar o relé 1 que vai ativar o motor da janela
if( digitalRead(fc2) ==LOW){
digitalWrite(R1, LOW); // o relé 1 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 2 e o motor irá parar
void funfecharjanela();{
void funabrirportao();{
digitalWrite(R7, HIGH); //vai ativar o relé 7 que vai ativar o motor do portão
if( digitalRead(fc8) ==LOW){
digitalWrite(R7, LOW); // o relé 7 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 8 e o motor irá parar
void funfecharportao();{
void funabrirgaragem();{
digitalWrite(R5, HIGH); //vai ativar o relé 5 que vai ativar o motor da janela
if( digitalRead(fc6) ==LOW){
digitalWrite(R8, LOW); // o relé 5 vai ser desativado assim que chega ao fim de curso 6 e o motor irá parar
void funfechargaragem();{
E os erros são: / And errors are:
PAP:2: error: expected unqualified-id before '{' token
PAP:5: error: expected unqualified-id before '{' token
PAP:8: error: expected unqualified-id before '{' token
PAP:11: error: expected unqualified-id before '{' token
PAP:14: error: expected unqualified-id before '{' token
Agradecia imenso ajuda o mais rápido possivel / I sure appreciate help as soon as possible
Obrigado / Thanks
