Alarmanlage- PIR-Sensoren Wlan?
ich bin bzgl. meiner Alarmanlage bei dem Punkt angekommen, an dem ich mir überlegt habe,
dass ich im ganzen Haus verteilt gerne PIR-Sensoren per Wlan einbinden möchte.
Hab vor Kurzem etwas irgendwo gelesen über Wlanmodule, bei denen bereits ein Arduino mit an Bord ist. Weiss nicht, ob das Sinn machen würde.
Ich würde mich an dieser Stelle auch über alternative Vorschläge, Eure Erfahrungen und/oder Links zu vergangenen Threads ähnlichen Kalibers freuen. Diese Thematik wurde doch hier bestimmt bereits vertieft.. mir fehlt halt einfach noch ein wenig der passende Input. :confused:
Gruß Chris
Jammer
NodeMcu !
Bei den Bewegungsmeldern (Ware aus China) solltest du aufpassen dass diese eine saubere Erkennung haben. Ggf hilft Selektion.
Welche PIRs stellst du dir denn vor?
Hab hier noch welche rumliegen (sowas), die einwandfrei funktionieren. Das sollte nicht das Problem sein.
Hab die Erfahrung gemacht, dass die Dinger am Besten funktionieren, wenn man deren Sensitivität komplett runterregelt. Die Bewegungserkennung reicht dann trotzdem noch aus, um eine durchs Haus schleichende Personen erkennen zu können.
Mir geht es aber ehr um die Wlan-Hardware-Thematik.
Gruß Chris
Du meinst vermutlich sowas hier:
http://amzn.to/2iiUhFQ
Gibt es auch in der Bucht. Sehr schick sind die Teile bei denen USB-Schnittstelle und WiFi Board getrennt sind. Somit kann man zum Programmieren den USB Teil anstecken, aber beim Betrieb weglassen.
Die Module sind keine Arduinos und haben einen ganz anderen Controller, sind aber problemlos mit der Arduino IDE programmierbar. Einfach mal nach ESP8266 suchen. Es gibt sogar einen Weg die notwendigen Erweiterungen direkt über die IDE zu importieren. Man muss lediglich eine URL als zusätzliche Quelle für BordManager in den Einstellungen eintragen.
Mario.
mkl0815:
Sie lassen sich auch über WLAN programmieren.
Geil. Muss nicht per Wlan programmierbar, aber dafür günstig sein. Könnt Ihr hierfür ein bestimmtes Model empfehlen?
Gruß Chris
Schau dir mal diesen Artikel an ESP8266 WiFi PIR motion sensor (EasyIoT Cloud REST API).
Chris72622:
Gruß Chris
Welche Spannungsquelle willst du verwenden?
Wieviele willst du denn verbauen?
Ausgediente Flugakkus (Lipos) und/oder Netzteile.
Zwei bis acht Stück.
Danke für den Link, Whandall. Topp!
Gruß Chris
Wie willst du die Akkus laden?
Wieviel Elektronik Erfahrung hast du? Spannungsregler, Lötkolben bekannt?
Der hat z.B. einen LDO auf 3,3V schon drauf. Es gäbe dafür auch LIPO Shields...
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=wemos+d1+mini
Der PIR geht glaub ich bis 7V, dennoch brauch der auch einen Spannungsregler, da du LIPOs mit vermutlich >7,2V verwenden willst?
Wenn du wenige PINs brauchst ist der ESP-01 ganz nett:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=esp-01
Für das OTA Programmieren brauchst du mindestens 4M Flash.
Die (einzelligen) Akkus lade ich mit einem Akkuladegerät. :o
Spannungspegel werde ich natürlich beachten.
Den ESP-01 (den es jetzt auch in einer -S-Variante mit mehr Speicher gibt) hab ich bestellt.
Gruß Chris
Bzgl. LIPO:
Die HC-SR501 (PIR) brauchen aber mind 5V. Meine Erfahrung mit den Dingern bestätigt das auch.
Wo ist der Tiefentladeschutz?
HC-SR501:
Operating Voltage Range: 5-20VDC
Gibt keinen Tiefentladeschutz. :stuck_out_tongue:
Wenn leer, dann leer; auch wenn es den Lips nicht sonderlich gut tut.
Anscheinend laufen die PIR-Sensoren so auch mit 3,3V.
Gruß Chris
Da wird der 3,3V LDO übersprungen. Problem ist nur, dass der LIPO 4,3V bis 3,3V hat.
Willst du dann einen LDO für alles nehmen? Das wird nicht funktionieren, da der LDO auch noch eine Vdiff braucht. Bedeutet der LDO kann aus 3,9V keine 3,3V machen. Das muss aber im Datenblatt des LDO gecheckt werden.
Tiefentladung eines LIPO bedeutet Brandgefahr!
Wie der BISS0001 auf SPannungsänderungen an Vss reagiert ist auch so eine Frage...
Danke für den Hinweis!
Gruß Chris
Wäre es aus Eurer Sicht eine Option die 3,3V für den ESP8266 hier abzugreifen,
um somit das ganze Konstrukt lediglich mit 5V zu speisen?
Ich find irgendwie keine Lösung bzgl. der Stromversorgung.
Gruß Chris
Edit: Ups- jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Weiss nun nicht ob es besser ist alles mit 5V zu speisen und dann die Spannung für den ESP nach dem Pulldown des PIR-Sensors abzugreifen, oder ob ich alles mit 3,3V speisen und den Pulldown vom PIR-Sensor übergehen soll.
Je nach dem wie hoch die Spannung der Spannungsquelle ist.
Eine Lipo Zelle reicht aber nicht für einen guten Betrieb!
Du bräuchtest einen Buck/Boost auf 3,3V.
Bei >4,0V würde ich einen 3,3V LDO nehmen und ESP sowie PIR damit versorgen.
Hab das mit den Lipos verworfen und ausreichend 3,3V Netzteile bestellt.
Gruß Chris
Gute Idee!
Ein Spannungsteiler dient nie zur Spannungsversorgung sondern nur für Signale. Wenn du den ESP über einen Spannungsteiler betreiben würdest hättest du auch gleich eine Heizung gebaut die erstens nicht erwünscht ist und zweitens deine Akku Laufzeit um eine Kommastelle verringern würde.
