Alimentación externa de arduino.
Hola que tal amigos , de antemano gracias por leer este tema .
La cuestión es que necesito ayuda urgente y entre a este fórum porque es donde hay las mejores respuestas para arduino.
Tengo mi arduino uno , una batería de un drone (1200 mAh Iones de litio de alta densidad (11,1 V)) y un regulador de voltaje . (Los link de los dos productos esta abajo )
Y ya sabrán lo que quiero hacer , poder conectar la batería al regulador y del regulador al arduino con unos 6v.
El problema es que no se sobre los amperes , no se si esto influya en la tarjeta y llegue a dañarla , aparte de la misma fuente se alimentará un motor dc de 6v .
Y de no ser así , ayúdenme con el nombre de alguna batería o algún sistema para cargar mi tarjeta , ojo tiene que ser algún tipo de batería .
Por favor ayuda con esto .
link del regulador :
https://www.amazon.com/Adjustable-Regulator-1-25-37V-Converter-Voltmeter/dp/B00OZGVL4O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465947601&sr=8-1&keywords=leik+lm2596
link de la batería :
https://store.parrot.com/es/accesoires-bebop/343-bateria-bebop-drone-y-skycontroller-3520410021640.html
1.- Por favor, lee las normas del foro y edita tu mensaje poniendo los enlaces como lo piden las normas.
2.- Una lipo de 11,1v puede alimentar perfectamente una placa Arduino por su conector de entrada de plug estandar con un plug hueco de 2,1mm
oscar_arc:
Como bien dijo Hector_A, el Arduino puede alimentarse directamente de la batería (+batería a VIn, -batería a GND). Con el regulador a 6v no es la mejor idea; el regulador incorporado en el Arduino necesita de al menos 7v para funcionar correctamente.
No influirá siempre y cuando no hayan corto circuitos, y el Arduino no se sobrecargue.
Tendrías que enseñarme una imagen del motor para decírtelo con certeza.
Lo que sí es verdad, es que tu regulador de voltaje es algo llamado "convertidor Buck"; a pesar del tamaño, puede soportar hasta 3A sin riesgo de quemarse (debido a la alta eficiencia de estos).
Y que como Arduino y motor trabajan a diferentes voltajes, se deberá usar un MOSFET para controlarlo (y un diodo para protección contra picos de voltaje).
PD: a no ser que necesites monitorear el voltaje de entrada (batería), lo mejor sería conseguirse uno sin el voltímetro; ya que si lo tienes a batería, hay que ahorrar energía hasta donde sea posible.
¡Una razón más para decir que un convertidor Buck es la mejor elección como regulador!
gracias por la información y tendré en cuenta las reglas .
entonces puedo utilizar el regulador con un voltaje de 9v para que no exista problemas.
Seguro que si!
Pero cuidado donde lo conectas, puedes quemar tu Arduino.
