Je souhaite alimenter une carte Arduino par la broche 5v mais j'ai peur de connecter mon câble USB pour le débuggage car le câble l'alimenterait également. De ce que j'ai pu lire, une sorte de commutateur choisit une des 2 sources (Arduino - Apprendre à développer pour créer des objets intelligents - Arduino Nano | Editions ENI) mais j'aimerai en être sure en suivant vos expériences, pour ne pas griller ma carte.
Si je souhaite faire du debugging c'est parce que ma carte ne réagit pas de la même manière quand elle est alimentée par le port 5v et quand elle l'est par le port USB (les timers semblent plus courts, mes divers délais sont raccourcis, exemple une LED doit rester allumer 15 secondes, c'est le cas quand alimenté par port USB, le delais tombe à 5 secondes quand alimenté par port 5v.... étrange), donc j'aimerais débugger ma carte en me connectant dessus via le port USB tout en l'alimentant avec le port +5v. De plus comment être sur qu'en présence des 2 alimentations, celle du 5v soit celle qui est utilisée par l'Arduino nano?
Merci par avance de vos retour d'expérience.
merci et désolé d'avoir placé mon post dans le mauvais groupe de discussion
pour le cable USB j'y avais pensé, plusieurs forum reviennent sur cette astuce, je vais donc m'en fabriquer un, ça resservira dans d'autres prototypes de toute manière, merci pour l'astuce! et bonne année à tous!
Le schéma électrique de toutes les cartes arduino est disponible sur le site arduino.
Le lien direct pour la carte nano est :
Sur le schéma on peut voir que "c'est prévu pour" .
L'USB est protégé par une diode Schottky en cas d'alimentation de la carte par Vin ou 5 V directement sur la pin Vcc.
Le principe du schéma électrique veut que le 5 V pin 5 V l'emporte que le 5 V USB et que le 5 V pin_5V ne peut pas endommager l'USB du PC.
Conclusion ! il n'y a rien à faire parce que c'est prévu pour.
