Je dirais oui s'ils sont correctement choisis et implantés.
Choix :
Condensateur 100µF -> ne pas prendre de condensateur à faible ESR, prendre des normaux tout simplement.
ESR = résistance serie équivalente.
Condensateur 100 nF -> prendre en technologie céramique et si possible en format CMS.
Il faut absolument des liaisons ultra courtes (masse et Vcc) pour ce condensateur.
La base :
Le schéma équivalent d'un condensateur de filtrage :
Rc = résistance ESR
Rd = résistance de fuite de l'électrolyte.
L = inductance interne du condensateur plus inductance de conduction.
⇾ Un condensateur est un peu plus compliqué que son symbole pour les schémas.
En général on peut négliger Rd, responsable du courant de fuite.
Voilà comment je vois le schéma réel du filtrage d'alimentation.
La résistance R10 et l'inductance L10 sont apportées par le câblage.
La résistance R20 simule la charge (soit un microcontrôleur alimenté sous 5 V et qui consomme 100 mA).
L11 est l'inductance du câblage entre C1 et C2, L12 est l'inductance entre C2 et la pin Vcc du microcontrôleur.
⇾ À savoir :
On démontre que l'inductance d'un fil rectiligne de longueur infinie et placé dans le vide est 10 nH par cm.
En réalité cela peut faire plus si le fil forme une boucle, ou moins si le fil est plaqué sur un plan de masse, mais c'est un bon point de départ.
Les simulations qui suivent ont été réalisés avec Kicad version 6.0.11.
Si je retire les éléments parasites R10, L 10 , L11, L12 , L1 et L2 , j'obtiens la simulation suivante :
Il n'y a aucun effet de flitrage, c'est ce que j'ai toujours annoncé: un condensateur parfait, seul, ne filtre pas. Il faut un autre composant pour faire effet pont diviseur.
Je rétablis R10 = 0,2 ohms.
Dans la vie réelle, ce sont les éléments parasites du câblage qui nous fournissent R10 et L10.
Regardons de façon théorique comment se comportent deux condensateurs en parallèle :
Je vous épargne les calculs, longs et peu agréables, je donne le résultat :
Il va se produire 3 résonances :
- C1 et L1 en résonance série ⇾ le résultat est un court-circuit.
- C2 et L2 en résonance série, idem à C1 et L1.
- La 3e est un peu plus compliquée : résonance "bouchon", circuit d'impédance infinie, avec une combinaison de C1,C2, L1 C2.
Cette résonance se situe entre les deux résonances précédentes.
Simulation :
Avec les valeurs de R1 et R2 égales à 1 milli ohm on obtient :
On voit bien les deux résonances série et au milieu une résonnance bouchon.
Il y a même un effet de surtension à la résonance bouchon.
Si on fait R1 = 4 ohms et R2 = 1 ohm il se produira un effet "d'amortissement" et la courbe devient :
Le filtrage est plus efficace.
En résumé :
Quand on met deux condensateurs en parallèle ne jamais prendre d'électrolytique ESR.
Prendre du classique pour bénéficier de l'amortissement des résonances grâce à la résistance série du condensateur.
Faire attention aux longueurs de connexion des condensateurs : elles doivent être les plus courtes possibles.
Avec un condensateur en découplage d'alimentation :
- les longueurs "longitudinales" avant le condensateur sont bénéfiques.
- Les longueurs "verticales" en série avec les condensateurs sont très néfastes.
- ne pas hésiter à utiliser des condensateurs CMS : ils ont moins d'inductance parasite.
