Formidable.
Question:
Pourquoi ne pas garder un seul diode au lieu d'un pont redresseur ?
On pourra ainsi supprimer la R3 en utilisant un relais 12v et un diode zener de 12v.
Cela ferait doubler la capacité du condensateur de filtrage C2.
Je ne vois pas le rapport entre les deux.
Un relais HF7520 par exemple consomme 8mA en version 24V et 16mA en version 12V.
Il faudrait au minimum recalculer le condensateur X2 C1.
Avec 16mA pour le relais : cela fait passer le courant total de l'alimentation à 38 mA au lieu de 30.
Le condensateur X2 passe de 420nF à 530nF.
La puissance de la zener passe de 288mW à 432mW.
Une seule diode permet un redressement mono-alternance. Un pont de diodes permet un redressement double alternance, mais la tension de crête reste la même.
Ok , mais RMS no.
Avec un seul diode, au bornes de C2 on à pas une tension inférieur?
Pour la réponse suffit un OUI ou un NON.
Je ne veux pas te contredire, juste comprendre.
Oui mais le RMS c'est avant le ponde diodes que ça se passe.
Après le pont de diodes le condensateur de filtrage se charge à la tension crête (moins la chute de tension dans les diodes : 1.5V).
Donc aux bornes du condensateur de filtrage, tu retrouves de toutes façons la tension RMS * √2.
Si tu utilises un redressement double alternance, le condensateur de filtrage aura moins le temps de se décharger entre deux alternances, donc c'est plus efficace :
Méfiez vous des opto isolateurs : leur bande passante est limitée.
Un opto isolateur c'est une émission de photon qui vient frapper une base de transistor.
Pour obtenir un bon CTR il faut une "grosse" base avec beaucoup de surface.
Mais qui dit surface dit capacité parasite et réduction de bande passante.
La bande passante des premiers opto isolateurs était limitée autour du MHz, soit utilisable pour des signaux max de 100 kHz.
Les opto isolateurs font toujours des progrés donc leur usage est de moins en moins limité mais méfiance avant de commander un lot à pas cher.
Je ne sais pas précisément comment sont alimentées les ampoules LED du commerce.
Elles peuvent être alimentées par un régulateur PT4207.
Sur mon schéma c'est le condensateur de 470µF qui absorbe la surintensité à l'allumage, comme dans toute alimentation à transformateur d'ailleurs.
D'où la présence d'une résistance série de 68Ω qui limite ce courant, et protège surtout le pont de diodes.
A quand, un tuto sur les convertisseurs burst et boost ?
De quoi veux-tu parler ?
De convertisseurs DC-DC ?
Si oui, il y a suffisamment de modules (LM2596 ou MP1584) dans le commerce, non ?
Par contre j'attends des LNK304 qui me permettront de réaliser une alimentation à découpage 230V / 5V ou 12V ou 24V.
