alimentazione 5v
Ragazzi buonasera!
Vorrei alimentare una mpu6050 con 5v e una motor shield pololu anch'essa con 5v della mia arduino UNO. I motori li alimento dall'esterno attraverso una batteria lypo da circa 7v e 2000mah che si attacca alla shield.
Ora, mi sembra di avere letto che non è un problema fornire la tensione a più dispositivi, ma bisogna fare caso alla corrente. Il pin da 5v mi può dare al massimo 750-800mah... dato che il consumo maggiore di corrente (i motori) lo tratto a parte con la lypo, ci dovrei stare largamente dentro per imu e motor shield, o sbaglio?
Come posso fornire 5v ad entrambi con un pin solo? Li metto in parallelo?
Grazie
any
Scusate! Scrivo qui perché da samsung non mi permette di editare. Intendevo 800mah se alimento arduino da power supply che diventano 40mah al massimo erogati da un pin via Usb. Io intendo alimentare arduino via Usb. Saranno sufficienti?
Il pin 5V di Arduino puó fornire intorno a 450mA se alimentato via USB e molto di meno se alimentato da alimentatore esterno.
La corrente si misura in mA; la capacitá di una batteria (corrente per tempo) si misura in mAh.
Ciao Uwe
Grazie uwe, cm sempre.
