Alimentazione arduino
Buongiorno a tutti.
Ringrazio ancipatamente chiunque mi risponda.
Mi trovo a dover gestire attraverso arduino l'accensione e lo spegnimento di una lampadina alimentata da 2 batterie a 12v.
Vorrei che arduino rimanesse sempre alimentato anche nel caso 1 batteria fosse staccata per essere ricaricata a casa.
L'idea era di metterle in parallelo in ingresso allo stabilizzatore di tensione (meglio 7V o 9V?) che alimenterà l'arduino, soltanto che per essere collegate in questo modo dovrebbero essere separate da due diodi.
Qualcuno mi sa consigliare i diodi adatti e del corretto amperaggio?
O un sistema alternativo che ne garantisca la continua alimentazione?
Posto uno schema grossolano.
Grazie Luca
Se la lampadina e' alimentata direttamente dalle batterie e non dall'Arduino ( che serve solo a pilotarla ) puoi mettere qualunque diodo da almeno 1A. Serie 1N400x.
Anzi, pure per risparmiare lo stabilizzatore ( non serve stabilizzare, ma solo ridurre la tensione in ingresso all'Arduino ), dall'incrocio dei due diodi all'ingresso dell'Arduino mettici 4 altri diodi in serie.
Ti fanno cadere circa 0,6-0,7 Volts cadauno.
Quindi 12,6V tensione batteria - (0,7x5 ) = 9 Volts
Grazie brunello.
Il suggerimento dei diodi mi leva la noia dello stabilizzatore.
Grazie ancora, mi metto al lavoro
