Alimentazione esterna Arduino
Buongiorno a tutti, chiedo scusa in anticipo per la domanda sicuramente stupida, ma visto che sono un principiante con queste cose non vorrei combinare disastri.
Io vorrei collegare Arduino alla presa di corrente domestica perchè la tensione di 5V erogata dalla porta USB non è sufficiente per svolgere le mie prove con i motori stepper connessi proprio ad Arduino. La mia domanda è questa: quale alimentatore dovrei acquistare?Perchè non vorrei combinare un casino comprandone uno troppo potente oppure uno insignificante. Ad esempio: potrebbe andare bene un alimentatore da 12V e 1.5A?
Seconda domanda: per alimentare arduino tramite corrente domestica devo fare qualche collegamento particolare su arduino stesso oppure basta che inserisca lo spinotto dell'alimentatore nell'apposito alloggiamento e lui preleva automaticamente corrente dalla rete?Mi spiego: il cavo che dalla mia breadboard va al pin di arduino riguardante l'alimentazione deve essere connesso al pin corrispondente a "5V" oppure a quello con scritto "Vin"? Grazie in anticipo e scusate per la banalità della domanda.
per arduino UNO 12V vanno bene.
se vai qui http://arduino.cc/en/Main/Products clicchi sull'immagine del tuo arduino ed avrai tutte le informazioni
goniz88:
se non lo alimenti dalla usb allora l'alimentazione esterna devi collegarla a Vin
  1. L' alimentatore dipende dal motore passo passo e dal integrato/scheda che usi per pilotarlo.
  2. dipende.
    Puoi usare un alimentatore 5V con uscita USB e collegare l' Arduino con un cavo USB oppure un alimentatore con tensione tra 7 e 12V corrente continua e con un conettore che entra nella spina per l'alimentatore. La comutazione avviene in automatico preferendo l'alimentatore esterno.
    Sul Pin 5V puoi prendere i 5V sul pin Vin puoi prendere la tensione che metti sul conettore alimentazione se collegato.
Ciao Uwe
uwefed... si vede che hai molta più esperienza di me :slight_smile:
precisissimo.
ti quoto
toxman:
E allora a che serve il jack nero? :wink:
Anzi, vi dirò di più.
Arduino è talmente intelligente che se colleghi un alimentatore a 7-12V al jack e contemporaneamente lo attacchi all'USB lui esclude l'alimentazione di quest'ultima e usa solo l'alimentatore esterno. :astonished:
PaoloP:
L'aveva già detto Uwe :wink:
Repetita iuvant :slight_smile:
Grazie a tutti per le informazioni, mi siete stati davvero utili!!...Finalmente inizio a capirci qualcosa!...
leo72:
toxman:
un riferimento per sapere dove é in basso a sinistra? :wink: :wink: :wink:
uwefed:
ROTFL :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Veramente io la uso al contrario.
L'usb e il jack sono messi nella parte alta. :wink:
Tanto per fare un pò di soffoco...
Guardate che bell'oggettino ho preso dai cinesi a meno di 2 euri:
![](http://i.ebayimg.com/t/1x-LM2577-DC-DC-step-up-converter-module-/00/s/MzAwWDMwMA==/$(KGrHqMOKisE5db1CYvrBOeMqOfWBw~~60_35.JPG)
  • 5-35V di ingresso
  • Switching regolabile da 3 a 30V
  • 2A in uscita senza dissipatore, 3A con un piccolo dissipatore
  • dimensioni microscopiche
Il chip switching preso singolo lo pago di più di tutto il circuito!
Maledetti c*****...
BaBBuino:
Maledetti c****...
E' la seconda volta nel giro di poche ore che trovo tue espressioni non consone qua sul forum.... ti prego di controllarti e di ricordarti la netiquette.
Wow, 2 € in negozio italiano la cosa cinese lo pagato 18€ mannaggia che birboni...... :frowning:
Ragassuoli io ne approfitto qui prima di aprire un topic xD
Vorrei alimentare arduino via pc usb e vedo è possibile, mentre 60 led da 50ma ws2812b vengono 3A giusto?
Io ho un XFX P1-850S-NLB9, in estate ho prolungato un molex prendendo il +12 e negativo per alimentare una ventola da 20cm che era nel case xD
Come faccio a sapere la 5v del molex quanti amper genera? Nel sito dice;
Max +5V Output Current (A) : 25
Max +5VSB Output Current (A) : 3
Dovrebbe andare bene no?
Ti consiglio di leggere sta guida che hanno fatto su questo topic
Spiega proprio come dimensionare l'alimentazione
