Alimenter un arduino avec le secteur et pile en cas de coupure
Bonjour,
Je souhaiterai alimenter un arduino sur secteur et qu'une pile (Li-ion rechargé avec un TP4056) vienne prendre le relais dans le cas d'une coupure de courant. Et pour économiser la pile, qu'elle ne soit pas utilisée quand il n'y a pas de coupure de courant.
Auriez vous une idée de circuit ?
Bonne journée
quel type d'arduino? sur les MKR (Arduino MKR — Arduino Official Store) comme la Arduino MKR WiFi 1010, vous avez directement un connecteur pour une batterie Li-Po.
Le port USB peut être utilisé pour alimenter la carte en 5V et elle dispose d'un circuit de charge Li-Po qui permet à l'Arduino MKR de charger la batterie tout en fonctionnant sur une alimentation externe. Le passage d'une source à l'autre se fait automatiquement.
Par exemple:
Ha oui, c'est tout simple !
Merci beaucoup !
Hum... c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il serait plus pratique de régler le MT3608 sur environ 7v et d'alimenter la carte arduino via les broches VIN et GND, laissant ainsi le port USB libre pour la programmation.
Salutations.
Est il utile de mettre un BMS entre le TP4056 et la batterie ou bien le TP4056 le fait il déjà ?
Le TP4056 est un chargeur complet 2 phases (courant constant + tension constante).
La plupart des modules intègrent un circuit DW01A :
Celui-ci n'en est pas équipé :
Ok. Donc pour le mien, j'ai déjà le DW01A.
Je viens de me poser une question sur la température de fonctionnement : Je compte utiliser le tp4056 en extérieur. Le fabricant annonce une température d'utilisation de -10°C à +85°C. Que se passe t il s'il fait -20°C par exemple ?
Il est totalement déconseillé de charger une LITHIUM-ION en dessous de 0°.
Soit tu coupes la charge en dessous de cette température, soit tu utilises une batterie plomb.
Bonjour
à cette température le fonctionnement du TP4056 n'est plus garanti par son fabricant, on peut imaginer que la référence de tensio interne à dérivé et elle très importante pour un cycle de charge de Li-On
A -20°C de toutes façon il n'est pas du tout recommandé d'utilsier, de charger, un accu Li-On : c'est lui le maillon faible dans l'histoire......
Si de plus on ne peut plus utiliser une LITHIUM-ION à -20°, chose que je ne savais pas, ça devient problématique.
Pour un module autonome, quelle solution ? Couper l'alimentation du tp4056 par un transistor s'il fait moins de 0°C et mettre en veille le module jusqu'à ce que la température remonte ?
Bonjour Henri
il me semble qu'à -20°c la capacité et nombre de cycles sont fortement réduits , et que le nombre de que la charge devient problématique.
il faudrait bien enetendu retrouver des données de confiance sur ces points !!
Je le fais ici avec un MOSFET canal P :
En bas à gauche.
Le problème est que je n'utilise pas une NANO ou une UNO, trop consommatrice en veille, mais une PRO MINI.
Si 'objet consomme très peu et qu'il doive fonctionner dans une plage de température étendue on peut envisager de se reporter vers une pile de technologie LI-SOCL2 (élément primaire, non rechargeable)
  • Température de fonctionnement : de -60°C à +150°C !!
lien SAFT : https://www.saftbatteries.com/fr/produits-et-solutions/produits/ls-lsh-lsp/
Sur Wikipedia on trouve
Consumer-grade lithium-ion batteries should not be charged at temperatures below 0 °C. Although a battery pack may appear to be charging normally, electroplating of metallic lithium can occur at the negative electrode during a subfreezing charge, and may not be removable even by repeated cycling. Most devices equipped with Li-ion batteries do not allow charging outside of 0–45 °C for safety reasons, except for mobile phones that may allow some degree of charging when they detect an emergency call in progress
Si vous avez un boîtier bien étanche il y aura dégagement de chaleur des composants et la chaleur restera en partie à l'interieur, d'autant plus si vous avez bien isolé le boîtier. il faudrait voir l'impact sur la t° donc quand le boitier est soumis à -20° (à tester dans le congélateur :slight_smile: )
Quand le courant se coupe, la charge de la batterie est de toutes façons interrompue, tirer sur la batterie dans ces conditions présente un souci d'autonomie mais je ne crois pas qu'il y ait un risque particulier. Je ne suis pas un expert, une référence ici:
The good news is that you can discharge or use your battery no matter how cold it gets, without worrying about damage. You will notice that your lithium battery is dying much quicker than it had in warmer months. When temperatures reach this low, below freezing, it temporarily reduces the capacity.
à vérifier avec d'autres sources, par exemple ici:
Lithium batteries rely on chemical reactions to work, and the cold can slow and even stop those reactions from occurring. Although these batteries handle cold better than most others, very low temperatures still affect their ability to store and release energy
Oui, c'est vrai, donc le MOSFET est inutile :woozy_face:
Et je pense que la consommation d'une PRO MINI (1.5µA à 3µA si on la bricole un peu) ne devrait pas avoir d'impact sur la capacité de la batterie.
A moins d'habiter à Mouthe, les périodes pendant lesquelles la température est négative sont extrêmement rares et courtes.
