ich habe einen Arduino welcher von einem SPS Analogausgang angesteuert wird.
Meine Frage ist ich habe jetzt das ich des Öfteren gelesen das bei einem Analog Eingang bei einem Arduino ein Widerstand nötig ist. Ist das wenn die Spannung von einer SPS kommt auch nötig ?
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Ein Widerstand von einigen hundert Ohm kann den Eingang schützen und verfälscht die Messung nicht. Wenn die Ausgangsspannung sich nicht mit höherer Frequenz ändert (größer als 1kHz) würd ich noch einen 0,1µF Kondensator zwischen Analogeingang und Masse schalten.
DAS würde ich mal als halbwahre Falschaussage bezeichnen.
SPSen können verschiedene Ausgangsspannungen haben. 0-5V ist im industriellen Bereich eher unüblich, wohingegen 0-10V oder -10-0-10V eher üblich sind. Auch 0/4-20mA Ausgänge sin an SPSen häufiger anzutreffen, als 0-5V Ausgänge. Für Eingänge gilt das gleichermaßen.
Das wollte ich nur mal klarstellen, nicht daß hier jemand den Ausgang einer SPS ohne nachzudenken an einen Arduino anschließt und noch was kaputt geht.
