Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Beitrag.
Allerdings handelt es sich bei mir um eine Bluetooth Fernsteuerung auf deren Modul ich nicht zugreifen kann.
Ich muss also zwangsläufig das Analoge Potentiometer durch einen Controller ersetzen welchen ich programmiere.
Das Programm steht auch soweit, allerdings hapert es noch an der Ausgabe.
Das zu ersetzende Poti hat gemessen insgesamt 12k und am Abgriff 6k.
Eingangsspannung der FB 3,3V.
Das Stellglied befindet sich in 0-Stellung bei 50%.
Somit am Abgriff:
0 = 1,56V
50% = 0V
-50% = 3,3V
Sind die Anschlüsse getrennt gibt die FB eine Fehlermeldung aus.
Ich versuche nun über ein PWM Signal die Spannung des Abgriffs zu simmulieren.
Ausgabe steht, PWM wird durch einen Tiefpass geglättet.
Da mich ersteinmal nur die 50% interessieren gibt der Uno bei 1,56V aus sinkt bis 0V.
Die FB gibt keinen Fehler aus.
Allerdings passiert am zu steuernden Gerät nichts.
Habe ich evtl. etwas außer acht gelassen?
Vielleicht liegt es auch an der uhrzeit, aber ich komme nicht mehr weiter.
Über jede Hilfe bin ich dankbar
