Delay ist keine gute Idee.
Generell nicht, wie schon gesagt wurde, und für dein Vorhaben erst recht nicht, du könntest dann maximal eine Stellbewegung pro Sekunde ausführen. so ein aufbau macht aber nur Sinn, wenn man ganze Weichenstrassen schalten will-und das sollt wohl bissel zügiger gehn.
Ne Sekunde Schaltzeit sollte ausreichen, wenn nicht, brauchst eh demnächst nen neuen Antrieb (oder musst die Weiche mal reinigen), mehr als zwei Sekunden würd ich das Teil auf keinen Fall befeuern. Wobei es herstellerseitig da schon Unterschiede gibt. Einfach mal den Antrieb in die Hand nehmen-wenn er mehr als warm wird, wars zu lange.
Die normalen kleinen Antriebe für drinnen haben eigentlich sämtlich nur zwei Spulen drin,die so lange ziehn, wie sie Strom haben- jeweils eine. Damit da ne brauchbare Stellkraft bei rauskommt, sind die Dinger sehr grenzwertig ausgelegt, daher grillt die ne längere Einschaltzeit auch recht zuverlässig.
Die grossen Antriebe von LGB funktionieren übrigens anders, die haben ne Art "Motor" drin, und sind dauerstromfest.
Allerdings werden die auch anders angesteuert, sie werden mit Wechselstrom versorgt, aber je nach Stellrichtung wird der mit ner Diode in eine Richtung gleichgerichtet.
