APDS-9960 problemi con attiny85
Salve a tutti , sto sviluppando un'applicazione con questo sensore di gesti su Attiny85, con le sue capacità compatte lo voglio usare sul pc per gestire le presentazioni collegato alla porta usb con la modalità keyboard, ho fatto dei test di funzionalità codice con il classico arduino uno in seriale, qui non si sono riscontrate problematiche e riesco a gestirlo tranquillamente , dalle prove effettuate sull'arduino ho preferito utilizzare un'ingresso pullup per codificare il gesto ricevuto, questa soluzione è piu' affidabile e con l'interrupt richiesto dal codice di esempio ogni tanto la board si bloccava ed l'interpretazione del gesto era poco reattiva , sull'attiny non riesco a farlo funzionare , ho provato anche con l'attiny167 ma presuppongo la problematica sia uguale, penso che ci sia qualche problema sulla libreria che và in conflitto con l'architettura del microcontrollore, la libreria da me utilizzata è la SparkFun_APDS-9960,
c'è qualcuno che è riuscito a far funzionare questo sensore sull'attiny?
questo è il mio codice di test e quando inserisco il digispark sulla usb con notepad aperto mi restituisce solo caratteri F , anche scollegando il sensore
#include <Wire.h>
#include <SparkFun_APDS9960.h>
#include "DigiKeyboard.h"
// Pins
#define APDS9960_INT    1 // Needs to be an interrupt pin
// Constants
// Global Variables
SparkFun_APDS9960 apds = SparkFun_APDS9960();
int isr_flag;
byte a;
  pinMode (APDS9960_INT,INPUT_PULLUP);
  isr_flag = 0;
  a=digitalRead (APDS9960_INT);
  if (a==LOW){
    isr_flag=1;
  if( isr_flag == 1 ) {
    handleGesture();
    isr_flag = 0;
void handleGesture() {
    if ( apds.isGestureAvailable() ) {
    switch ( apds.readGesture() ) {
      case DIR_UP:
         DigiKeyboard.print("U");
      case DIR_DOWN:
        DigiKeyboard.print("D");
      case DIR_LEFT:
        DigiKeyboard.print("L");
      case DIR_RIGHT:
        DigiKeyboard.print("R");
      case DIR_NEAR:
        DigiKeyboard.print("V");
      case DIR_FAR:
        DigiKeyboard.print("Lo");
      default:
        DigiKeyboard.print("N");
Risolto il problema della restituzione del carattere F dalla usb , sul digispark il pin 1 dove ho messo il pullup c'è un led che mi provocava il cambio di stato , comunque il sensorecontinua a non funzionare, sembra che ci sia qualcosa sulla libreria, il cambio stato non viene mai abilitato e quindi non mi attiva mai la routine della stampa carattere
accettati suggerimenti
forse ho capito perchè non funziona, il sensore APDS9960 lavora con il bus i2c e utilizza la libreria wire.h , guardando in rete mi sono accorto che questa libreria è incompatibile con l'attiny e quindi per funzionare dovrei modificare la libreria SparkFun_APDS9960.h adattandola con la libreria specifica TinyWireM.h ,
un casino e quindi devo buttare la spugna , dovrò fare il tutto su piattaforma atmega328 con emulatore di tastiera usb dopo aver modificato anche l'hardware ......
NO, basta che usi il core di Spence Konde che implemente la Wire ... la TinyWireM.h è ormai obsoleta.
Il core è tra quelli che si installano dal Board Manager ed è sicuramente uno dei migliori ... devi aggiungere:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
Guglielmo
