Arduino con matrices LED, al conectar a una fuente de alimentación independiente no funciona
Buenas con tod@s, estoy creando un marcador electrónico con un conjunto de matrices led de 8x8, este marcador consta de 2 filas por 8 columnas que están conformados por estos modulos de matrices y un arduino nano. Cuando lo conecto desde la computadora por el cable usb no hay ningún problema, funciona muy bien, pero cuando le conecto una fuente independiente de 5 voltios ( fuente de poder de computadora 5V. 35 A.) a los pines 5V. y GND del arduino, el conjunto de matrices empieza a fallar, primero empieza bien presentando las letras correctamente pero despues falla y es como que se desconecta la fila numero 2 y solo queda funcionando la fila de abajo de las matrices. No sé porque tengo este problema, y repito es solo cuando conecto una fuente externa a arduino
De ante mano agradezco su ayuda!!
Comparte un diagrama de conexiones. No tiene que ser hecho en CAD, es suficiente con una foto de uno dibujado a mano
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @alvaro9405.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Verifica que la fuente entrega 5V tal como la tienes conectada porque hay fuentes que para regular necesitan una carga mayor que tu proyecto (generalmente se usa una resistencia de 10R 10W).
A mano alzada así es como tengo las conexiones del arduino con las matrices led que llevan integradas el max 7219
Midiendo con el multímetro la fuente me da 5.2 voltios
Ok, descartado problema de fuente.
Si estás midiendo esos 5V en el cable morado (stand-by) vas a obtener solamente unos 2.5 amperes. El cable verde (Power Supply ON) podría suministrar aún menos corriente. El cable correcto es el blanco ROJO, el cual se activa cuando conectas el cable verde a tierra.
Te recomiendo ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=n_A-jkpjpcM , especialmente a partir del minuto 11.
Es posible que la fuente, aunque conectada, no esté completamente activa, y como dice @MaximoEsfuerzo, puede ser necesario conectar una resistencia de unos 10Ω de forma permanente, como se explica a partir del minuto 19:15
EDICION: No es el cable blanco, sino el rojo
Como dicen los compañeros va a ser esa resistencia y además has de unir el cable verde a GND. Sigue este esquema:
@mancera1979 Ojo el cable blanco son -5V para una alimentación simétrica con el GND y +5V.
Moderador:
Por favor reduce el título a algo mas resumido.
Efectivamente, gracias por la corrección :+1:
El rojo es el de +5V
De hecho si lo intenté con el cable rojo, pero voy a probar con la resistencia de 10Ω
Gracias lo voy a probar !!
Muchas gracias me ha funcionado al incluir la resistencia que mencionas !!!
Gracias me ha funcionado al conectar la resistencia !
Gracias muy buen video lo entendí mejor, la resistencia fue la solución
