Yep!
Il faut que le relais que tu souhaite utiliser supporte au minimum la même intensité que le disjoncteur qui protège la prise en question
Non plus !!!
Le relais doit être en adequation avec la charge qu'il supporte POINT !
L'amperage peut par analogie être comparé au débit, l'ensemble des charges ne doit pas tiré plus d'eau que le disjoncteur ou le cable ne peut supporté, sinon il y a asphyxie du réseau, la pompe tourne à vide, elle chauffe et pour revenir au domaine électrique, le disjoncteur lache, les cables surchauffent.
Un ampère par définition propre correspond à un déplacement d'électrons produisant de l'énergie. Si le récepteur consomme 1 ou 8 ampères, tes relais sont corrects. Au delà de 10 ampères, éffectivement, ils ne supporteront plus la charge alors que le disjoncteur, à priori, le pourrait.
Pour reprendre les calculs précedent, chacun de tes relais supportes 250 volts x 10 ampères, soit un récepteur d'une puissance maximale de 2500 Watts.
Ton disjoncteur, lui supporte 230 volts x 16 ampères, soit une puissance maximale de 3680 Watts.
Pour un 10 A, 230 volts x 10, soit 2300 Watts, couramment pour l'éclairage.
A propos de la section des cables, il est possible d'alimenter des prises de courant en 1,5 en limitant le nombre de prises à 5.
Il est heureux que tout équipement ne soit pas dimensionné en fonction des disjoncteurs, ils seraient tous énormes. Et là, je pense aux alimentations à découpage, à la hifi qui d'ailleurs sont souvent pourvu de fusible de 1, 2 ou 3 ampères (preuve que de la relation entre consommation et ampérage) et même l'électroménager.
Révisez vos cours messieurs !!!
Cher loidailen, prends soin de faire l'inventaire des puissances de tes recepteurs, cela te permettre de savoir si tu dois dispatcher tes alimentations sur un ou plusieurs disjoncteurs. D'ailleurs, même si en définitive, je n'ai pas bien compris ton projet, tu alimentes alternativement tes prises, il est donc probable, et gérable qui plus est, que tes prises ne fonctionnent pas toutes en même temps. (En gros et pour reprendre l'exemple des radiateurs électriques, rien ne m'empêche de brancher 10 radiateurs de 1500 Watts sur une seule et unique prise, tant qu'il n'y en a pas au moins 3 qui tournent à donf )
Zoroastre.
