Bonjour à tous,
J'essaye de créer un système de potager intelligent avec un arduino mega et des pompes.
J'utilise pour alimenter celles-ci des relais et une alimentation de 12V.
Seule chose, quand j'actionne le relais et que l'alimentation des pompes est branchée, la carte arduino redémarre!
Aidez-moi, s'il vous plait!
C'est assez urgent...
Bonjour,
Ta carte Arduino est alimenté comment ?
Bonjour, merci de me répondre!
Ma carte est alimentée par une alimentation 9V, 1A
Elle est donc dissociée de celle des pompes...
comment alimentez vous les relais? (pas la partie 12V, l'autre côté)
Je les alimente directement en 5V par l'arduino et les pin de contrôle sur les pin 41 et la pin 42 et l'arduino
un relai peut facilement tirer 150 à 200 mA sur la ligne 5V pour piloter la bobine. si vous en avez plusieurs en même temps et que le courant vient de la pin 5V du MEGA, la tension d'alimentation de votre MEGA peut s'effondrer au moment de l'activation des relais
il faudrait les alimenter séparément (et relier les GND)
les alimenter séparément?
Comment?
postez une photo de vos relais ou un lien vers là où vous les avez achetés
C'est sur Amazon... pas top je sais...
Quelles pompes ? 230V ?
Si oui, sujet discuté maintes fois :
Non, 12V mais le problème est similaire
je vais consulter
Ajouter déjà une diode de roue libre sur chaque pompe (en inverse bien sûr).
c'est une source comme une autre...
le KY-019 n'est pas le plus gourmand
Est-ce que votre MEGA plante si vous n'en mettez qu'un seul ?
sinon sur la partie où vous emmenez le 5V (à côté du signal) il faudrait alimenter depuis une source de courant ne provenant pas de l'arduino et relié le GND à l'arduino
Oui, première chose que j'ai fait...
Il plante uniquement lorsque celui de la pompe est allumé, et la pompe est avec eau...
et si la pompe n'est pas alimentée, est-ce que ça plante ?
un schéma serait utile pour voir ce que vous avez
Non, c'est ça le plus bizarre!
Si la MEGA ne plante pas avec les relais en service, mais sans alimenter les pompes, c'est bien qu'une fois les pompes alimentées un parasite remonte à travers l'alimentation 12V, et redescend à travers l'alimentation 9V.
Normalement une diode de roue libre absorbe la surtension.
Vérifier tout de même qu'elles n'aient pas cramé.
Je checke...
La diode fonctionne...
Comment éviter ce parasite?
