Wie kann ich das Display (IPS Farbdisplay Modul 240x240) am Mega 2560 zum laufen bringen
Auf einem Uno läuft es einwandfrei aber nicht am Mega
Ich habe die SCL und SDA Pins schon auf Pin 10 und 13 Getestet ohne Erfolg auch Pin 51 und 53 gehen nicht
sowie die oben links direkten Pins SCl und SDA gehen nicht
ich komme nicht weiter
vielleicht könnte mir jemand helfen
vielen Dank
Nochmal besser das Bild angeschaut. Das Display schein aber I2C zu verwenden. Da sind die i2C auch beim Arduino MEGA R3 an den Letzten Pins nach D13. Die Verdratung müßte also ganz gleich wie beim UNO sein.
Die I2C Scshnittstelle liegt beim UNO und MEGA2560 an anderen Pins aber diese Pins sind nochmal nach D13 herausgeführt.
Dann Darft Du aber beim UNO A4 udn A5 bzw beim MEGA D20 und D21 nicht benutzen.
Grüße Uwe
Also so wie du das angeklemmt hast ist auch 51, 52
Man sollte schon das Pinout beachten.
Die ICSP Pins bei Mega R3, Uno R3, Nano R3 sind verbunden mit den SPI Pins es ist kein Extra.
Und man zeigt wen schon was für Display das ist
Ist keine Aussage die gibt es in allen Möglichen Ausführungen
