Arduino si resetta all'apertura del serial monitor
Faccio riferimento a questa vecchia discussione Evitare reset ARDUINO UNO con apertura serial monitor, dove il consiglio per una soluzione semplice ed immediata è quello di inserire un condensatore (1 - 10uF) tra i pin reset e gnd.
Sul web ho trovato altre ipotetiche (per me) soluzioni, chi dice di mettere una resistenza da 60ohm tra 3.3V e reset, chi di mettere il pin reset direttamente a 5V...
Tornando al condensatore, volevo chiedere se non c'era il rischio di danneggiare arduino all'accensione quando il condensatore è scarico ed assorbirebbe parecchia corrente... (seppur per istanti brevissimi)
Condensatore? Elettrolitico, poliestere, ceramico? E' indifferente?
Chiedo consiglio proprio perché voglio evitare il reset di arduino ogni volta che apro il monitor seriale per controllare alcune informazioni.
Grazie!
Io ho sempre usato un condensatore elettrolitico senza alcun problema. Usa il primo che trovi, da 10uF non è che ce ne siano chissà quanti tipi.
Il condensatore va tra RESET e +5V e può essere anche più piccolo ... quello del GND è un errore concettuale che si tramanda da molto tempo, anche se ... funziona perfettamente :smiley:
Vi consiglio di leggere, con attenzione, QUESTO vecchissimo thread ... :wink:
Guglielmo
Messo condensatore da 10uF tra RESET e GND. L'errore concettuale funziona anche con me :slight_smile:
Ho dato uno sguardo al "vecchissimo" thread, c'è molto da imparare!
Grazie, per ora lascio così perché devo monitorare il funzionamento tramite seriale.
