Ich brauche dringend Hilfe.
Mein Arduino UNO (Der vorher funktionierte) funktioniert mittlerweile nicht mehr (Das BLINK Programm ist noch drauf)
Den Fehler kenne ich nicht aber normalerweiße wenn ich das Board anschliese kriege ich im Geräte-Manager COM1 LPT1 und das Board COM2 aber wenn ich es jetzt anschliese kann ich nichts draufladen, und es wird im Mainboard unter USB-Controller als "Unbekanntes USB-Gerät ( Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)
Hiiilfe
Deutet auf Kabel.
Oder defekter Treiber.
Ist das ein Arduino oder ein Clone ?
Welcher USB-Wandler ist drauf ?
Evtl. einen Link deines Unos posten.
https://www.roboter-bausatz.de/160/starter-kit-fuer-arduino-uno-r3-rfid
Ich habe mir dieses Kit geholt
Ich habe es bereits mit mehreren Kabeln getestet
Installiere mal den Treiber für den CH340 neu.
Gruß Tommy
Den passenden Treiber findest du hier: CH340 Treiber
Ich weiß nicht ob ich doof bin oder blind aber wenn ich im Install Ordner die exe starte kann ich nichts lesen bzw ich kann diese Zeichen nicht entziffern
LPFoxi:
Es gibt da auch einen "Driver"-Ordner und daraus das Setup.exe nehmen.
Okay habe jetzt die Setup geöffnet aber wenn ich den Treiber installieren will steht da immer "Driver install failure" (Deinstallieren klappt auch nicht)
Eher nicht!
Denn:
Erst nach dem die Gerätebeschreibung gelesen wurde, weiß das OS, welcher Treiber geladen werden muss.
Der Fehler tritt vor dem Treiber laden auf.
LPFoxi:
Dann hast du evtl. ein Problem mit deinem Windows.
Seit wann ist der Fehler ?
Kannst du das Windows auf einen Zeitpunkt vor dem Problem zurücksetzen ?
Aber nur, wenn nicht andere Probleme damit eliminiert werden.
Habe es schon auf einem anderen System versucht also kann es (glaube ich) nicht an Windows liegen
LPFoxi:
Und was passiert da ?
Wollte den Post bearbeiten musste aber 5 min warten darum auf dem anderen System funktioniert es auch nicht gleiches Problem (falls das hilft )
Arduino: 1.8.4 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_523649 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_784194\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_523649 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_784194\Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/..\arduino_cache_523649\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_245361/Blink.ino.hex"
Der Sketch verwendet 928 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Was ich noch nicht erwähnt habe das verbindungsgeräusch von Windows und die anzeige im Gerätemanager kommt nur wenn ich es in einen 3.0 Anschluss stecke sonst kommt garnichts (habs mit 3 verschiedenen Kabeln getestet)
Das ist jetzt aber ein anderer Fehler.
Den zeigt er aber nicht.
Kannst du mal in der IDE "Datei-Voreinstellungen" Ausführliche Ausgab während: beide haken setzen.
Mittlerweile wird der Port COM4 wieder als USB SERIAL CH340 angezeigt kann trotzdem nichts hochladen hier die komplette Fehlermeldung
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_149568 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_144877\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_149568 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_144877\Blink.ino
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling core...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/..\arduino_cache_149568\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_820590/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM4": Zugriff verweigert
avrdude done. Thank you.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Und da steht es. COM 4 funktioniert nicht. Das kann daran liegen, das die COM4 von einem anderen Programm verwendet wird.
oder vom eigenen seriellen Monitor der IDE. Alles schon erlebt
Habe es mal raus und wieder reingesteckt jetzt ist es nicht mehr unter COM und es ist wieder das selbe (Unbekanntes Gerät Fehler beim anfordern der Gerätebeschreibung )
Im Arduino wird unter Port nur COM1 gezeigt und Serielle Ports (ist ausgegraut/nicht anwählbar)
( COM 1 ist im Gerätemanager Kommunikationsanschluss wenn ich ihn trotzdem wähle und versuche hochzuladen kommt diese Fehlermeldung )
Fehlermeldung:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_288505 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arne\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151 -warnings=default -build-cache C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_cache_288505 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling core...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/..\arduino_cache_288505\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.elf" "C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM1 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Arne\AppData\Local\Temp\arduino_build_19151/Blink.ino.hex:i
Using Port : COM1
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc8
