Ich habe ein einfaches Setup ( Nur zwei Widerstände) aufgebaut. Es
handelt sich um einen Spannungsteiler der per arduino seriellen Monitor
die Spannung ausgibt.
Beim UNO funktioniert das super, der angezeigte Wert entspricht genau
dem Wert der Spannung. Stecke ich jetzt aber um, und schließe den Nano
an, sind Abweichungen von 0,5 - 1 V in der Ausgabe. Hat jmd eine Ahnung
woran das liegen könnte? Beide Arduinos sind per USB an den Computer angeschlossen,so dass ich Aufbaufehler ausschließe. Der Sketch ist auch bei beiden gleich.
Was Du glaubst ist eine Sache, wie die Schaltungen dann in Wirklichkeit sind, ist eine andere Sache.
Der Nano (Orginalnano für 40€ , für Nachbauten kann ich nichts sagen) hat für die Spannungsauswahl zwishen Vusb und 5V eine Skotky-diode. Der UNO einen p-MOSFET. Daher eine verschiedene Versorgungsspannung am ATmega328 und darum einen verschiedene Referenzspannung.
Daher der Unterschied bei der Analogmessung.
