Arduino uno
Bonjour,
Je tente sans succès de téléverser vers un ATTiny85 :
Le croquis utilise 692 octets (8%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 8192 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (1%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 503 octets pour les variables locales. Le maximum est de 512 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Quelqu'un peux t'il me conseiller
Bonjour,
Tu utilises quoi pour telecharger ton attiny85?
Pourquoi le titre du post parle d’un UNO ?
Ce genre de problème peut avoir plusieurs causes. Parmi elles :
  • Câble défectueux
  • Liaison série occupée (broches RX et/ou TX utilisées par le montage)
  • Driver mal installé ou absent
  • Etc.
J'ai changé de câble USB sans plus de résultat, Rx et Tx pas utilisés.
En PJ la carte de programmation utilisée ...
Sans condensateur entre GND et Reset.
Merci pour votre aide.
Tu as bien chargé le programme ArduinoISP dans le UNO?
J-M-L:
Je me fais exactement la même réflexion.
Les titres servent à ceux qui font l'effort de faire des recherches avant de demander de l'aide
Merci de modifier le titre du PREMIER message.
Qu'il se rapporte au moins à l'ATTiny85.
Visiblement, d'autres n'ont pas la même REFLEXION que vous ... et ont compris tout de suite !
Merci à eux ...
J'ai une autre question relative à arduino UNO (c'est aussi pour cela que je parles d'un UNO :slight_smile: :
Pourquoi le fond de mes sketchs est grisé et totalement non modifiable ?
Par avance merci.
PL
Parce que le paramètre "utiliser un éditeur externe" doit être coché.
-> Menu "Fichier" puis "paramètres"
LANNEAU:
Merci à eux ...
Cela n'a rien à voir avec un problème de compréhension.
Si le titre du post n'est pas en rapport avec le sujet:
  • les personnes qui seraient susceptibles de répondre à la question ne viendront peut-être pas sur le sujet parce que le titre n'évoque rien pour eux et tu n'auras peut-être pas de réponse ou ce sera plus long pour l'obtenir
  • plus tard, les personnes qui pourraient rencontrer le même problème ne trouverons pas la solution
Franchement pose-toi la question, est-ce que tu aurais tapé Uno dans le moteur de recherche pour trouver une solution à ton problème avec un ATtiny?
LANNEAU:
On retombe sur une problématique similaire, un seul sujet par post sinon c'est ingérable.
Non personne n'a compris directement
message 1 => kamill n'a pas compris que votre UNO était l'ISP
message 2 => Je m'interroge
message 3 => lesept liste des soucis classiques de téléchargement sans ISP
messages 4 et 5 ==> les vôtres avec enfin un schéma et tout s'explique...
Un bon titre aurait été "Problème de téléchargement sur ATTiny85 avec UNO as ISP" et avec directement votre câblage dans le post... et pas sous forme de lien à télécharger mais directement visible
Vous auriez gagné du temps, nous aussi en essayant de vous aider, et c'est indexable par les moteurs de recherche... Voilà c'est tout ce qu'on vous dit. pas la peine de prendre la mouche, vous avez tort, acceptez le et passez à autre chose... genre résoudre votre pb...
C'est finalement Kamill qui démontre le plus son efficacité.
Merci Kamill.
LANNEAU:
J'ai une autre question relative à arduino UNO (c'est aussi pour cela que je parles d'un UNO) :slight_smile: :
Votre seconde question n'a rien à voir avec un UNO, elle a trait à l'IDE... vous auriez une vieille pantoufle trouée connectée au bout de votre câble USB que ce serait la même chose.
Mais bon - Pour ma part je saurai pour le futur que ce n'est pas la peine de perdre mon temps avec vous, puisque vous ne souhaitez pas partager les règles de publication de cette communauté, juste avoir des réponses sans prendre le temps de contribuer à bâtir une base de connaissance indexable pour les futurs participants.
Bonne continuation - ce sera sans moi pour vos questions...
LANNEAU:
Merci Kamill.
Ça n'empêche pas que je suis raccord avec J-M-L, sur un forum on respecte les règles du forum pour le bien de tous.
LANNEAU:
Merci à eux ...
Et ceux qui font des recherches sur le forum ne te disent pas merci.
Avoir des titres en rapport avec la question est U****NE OBLIGATION sur ce forum. Voir les "Règles du forum francophone"
Ce n'est pas ton avis qui compte c'est celui de la majorité des intervenants qui ont fait ce forum.
D'accord avec ce qui s'est dit à propos du respect des règles du forum.
Plus qu'à faire un nouveau sujet en suivant les règles.
LANNEAU la boucle est bouclée....
